Kommentarer på:  bar tryk
  • #1   11. apr 2007 du må ikk overskride de 20% nej
  • #2   11. apr 2007 oki er det så lovligt at tunemotoren med så den har 400hk med 1.5 bartryk men så for at gøre det lovligt så giver man den kun 0,5 bar så den holder sig ned på de lovlige 20%.. er det lovligt??
  • #3   11. apr 2007 Eftermontering af turbo eller kompressor vil i alle tilfælde overstige 20% uanset om det kun er en forøgelse på 1%
  • #4   11. apr 2007 hvis du efter monter tryk på en motor, f.eks turbo eller kobpresser. så geller 20% reglen ikk mere, med mindre der ikk er wastegate på. så må man godt. sådan har jeg forstået det.
    men den må stadig ik overstige 20%
  • #5   11. apr 2007 Morten S har ret - uanset hvordan du vender og drejre det er eftermontret tryk ALTID ulovligt.. DOG må du tune på din std motor lige så meget du vil ,bare den ik lamer og/eller forurener mere end standart.
  • #6   11. apr 2007 er jeg altsår ikk helt enig med, har snakket med en syns mand, og har hørt flere, at hvis du nu f.eks tager en toyota corolla med en 4age motor, så må du godt tage os ligge den lille model af 4agze motoren i, eltstår en komprosser motor. for den lille motor er der ikk wastegate på, og en standart 4age motor har 124 hk. 20% af det er 24,8 og en 4agze motor har 145 hk, så den over stiger ikk 20%.
    så skal man bare lige sætte en kat på, så kan den godt syners....
  • #7   11. apr 2007 Turbo og kompressor anses for en "kontruktiv ændring" af bilen - derfor gælder 20%reglen ikke!!!
    M!
  • #8   11. apr 2007 Søg i forummet det har været oppe 1 million gange efterhånden... ellers er www.fstyr.dk din ven og godnat læsning
  • #9   11. apr 2007 M.Staunstrup:
    Ja men hva nu hvis man bytter hele motor ud med en anden...??
  • #10   11. apr 2007 Teknisk set er det lovligt at montere turbo, da de er ikke er en ændring på motoren. Det er ikke meget anderledes end at sætte et luftfilter på eller en anden manifold.
    Synsmændene er dog oftest ikke dummere end de godt kan regne ud at det nok ikke er de std. 100hk bilen har, men 200 ved 1 bar etc..
    Derfor bliver det som oftest kvalificeret som en overskridelse af 20% reglen - og det er det jo også.
    Som jeg skrev i dit tidligere indlæg. Køb en bil med turbo, slip for besværet.
  • #11   11. apr 2007 Og nej, man kan ikke bare bytte en motor ud med anden.
    Jo hvis du betaler registreringsafgift af bilen.
    Alternatlivt kan du sætte en mindre motor i med turbo, som har samme effekt.
    Eksempelvis hvis du har en BMW 540 (4l v8) kan du sætte en 2.0 turbo i i stedet.. ..... men hvem ville det..
bar tryk
