842 visninger
Olieskift bmw E90 318i {{forumTopicSubject}}
Skal ud og have lavet olieskift/filter.
Vil det have nogen forskel, når olien er tappet af, og lige smide et par liter billig olie igennem, så evt gammel olie er helt ude, eller er det ligemeget?
mar 2012
jul 2018
Følger: 10 Følgere: 689 Emner: 130 Svar: 479
Og den kører ca 40 km inden skift
mar 2012
Så købe en olie flusch
Som
Renser olie systemet
Motor skal være drifts varm
Så hælder men flusch i
Lader motor køre i tomgang 10 min
Tapper olie af som normalt olie skift
Dog er olien tynd som vand
Så skifte man filte og fylder frisk olie på
Og skifter hyppige olie og filter
Hvis du hælder billige olie i, så løber det kun ned gennem toppen og ned i bundkar
Og tager kun skidt/gammel olie med,
Fra der hvor det løber igennem
Det kommer ikke rundt i motoren
jul 2018
Det var mere bare for at få det “sidste gamle” olie ud af bundkaret inden det nye skulle i.
nov 2009
okt 2014
Følger: 4 Følgere: 21 Emner: 34 Svar: 3.304
Olieskift for mænd og kvinder:
Olieskift for kvinder:
1. Kør på værkstedet senest 15.000 km efter sidste olieskift. Drik en kop
kaffe i ventetiden
2. Efter 15 min. betaler du og forlader værkstedet med en nyrenoveret bil
Udgifter: Olieskift inkl. kaffe kr. 458,00
Olieskift for mænd:
1. Køb olie, oliefilter, pakning og savsmuld
2. Opdag, at beholderen på tanken med spildolie er fuld. Grav et hul i
haven i stedet
3. Åbn en øl og drik den med velbehag
4. Klods bilen op. Brug først 30 min. til at lede efter klodserne
5. I ren frustration - åbn en øl og drik den
6. Skub oliebakken ind under bilen
7. Led efter en 16 nøgle
8. Opgiv og brug i stedet en svensknøgle
9. Løsn bundproppen
10. Bundproppen tabes i oliekarret, mens du får varm olie på hænderne
11. Rengør det værste svineri
12. Snup en øl, mens olien løber ud af motoren
13. Led efter oliefiltertangen
14. Opgiv. Stik en skrutrækker i gennem filteret
15. Det kræver en øl mere
16. Naboen dukker op. I tømmer ølkassen
17. Næste dag, Spildolien graves ned
18. Kast savsmuld på den olie du spildte i går
19. Øl ! ? Nåh nej, de blev drukket i går
20. Ned til købmanden for at købe øl
21. Nyt oliefilter på. Husk lidt olie på gevindet
22. Hæld den første dunk olie på bilen
23. Husk den manglende bundprop fra punkt 10
24. Led febrilsk efter proppen
25. Husk at proppen røg ud med spildolien
26. Drik en øl
27. Grav ned til spildolien og find proppen
28. Forsøg at skrabe den friske olie op under bilen
29. Nu trænger du simpelthen til en øl
30. I forsøget på at spænde bundproppen, glider svensknøglen og knoerne
slås til blods
31. Hovedet slås i gulvet som reaktion på punkt 30
32. Hvæs bandeord (f.eks.: - for helvede også)
33. Kyl svensknøglen væk for altid
34. Rens hænder og pande og forbind knoerne
35. Bid smerten i dig med en øl
36. Hæld 4 liter frisk olie på motoren
37. Det må fejres med en øl
38. Rul bilen ned fra klodserne
39. Du kan lige nå en øl, inden bilen prøvekøres
40. Prøvekørsel
41. Politiet stopper dig for spritkørsel
42. Bilen slæbes væk
43. Stil kaution og hent bilen
Udgifter: Dele kr. 450,00, Bøde for promillekørsel kr. 5.500,00,
Transportudgifter kr. 1.250,00, Kaution kr. 2.500,00, Øl kr. 130,00 - I alt
kr. 9.830,00
