Nu kører bilen fantastisk - nu humper den - nu fantastisk igen... {{forumTopicSubject}}
Micra 2005, 1.2 benzin. Enten kører den rigtig forrygende eller også humper den (tænder ikke på alle cylindre), og vil slet ikke tage gassen. Det er enten eller. Er gået fra perfekt til humpende både under drift (motor varm), men også en gang hvor den var umulig efter et par dages parkering.
Er gået fra humpende og til perfekt spontant efter at have hostet i nogle minutter, men den er to gange kun blevet vækket til live igen med startgas.
Jeg tror, at der er gnist (ikke fejl på tændspoler - tændrørene er nye). Med startgas vil den fyre på alle cylindre, men hostede da jeg ikke tilførte startgas. Så kunne jeg undgå den stoppede helt ved at spraye mere startgas ind i luftindtaget. Efter sådan at have holdt den i live 5 gange med at give startgas, når den var ved at dø, så ville den pludselig godt på egen hånd. Og kørte så fejlfrit! Den får da ikke den rigtige blanding af benzin og luft, tænker jeg. Hvad gør jeg?
Jeg er begynder! Er der et andet forum, hvor der snakkes om fejlfinding på biler mellem brugere?? Hvis det ikke er ok emne her, så tager jeg posten ned..
aug 2003
mar 2019
Følger: 9 Følgere: 130 Biler: 4 Svar: 1.080
lyser lampe???
vil med at tjek tændrør.
jul 2013
Følger: 1 Emner: 1 Svar: 5
Rørene er nye. Var 6 måneder gamle, da problemer startede. Og de blev så skiftet igen.
mar 2019
Er det ikke noget med tænding/gnist
Så er det et brændstof relateret problem.
Men som de andre skriver kan det være mange ting
Til at starte med, skal der en tester på og se om der er fejl også se live data om alle følere/sensor giver rigtig signal
jul 2013
Da der er mange føler/sensor; som kan drille.
Og at sige noget, er kun gætværk
aug 2003
jul 2013
mar 2019
Ellers kan det være tændspoler, stel. Forkert Tændrørs gap (giver dog sjældent dine symptomer)
Havde en Audi TT det var stel til tændspolerne der var færdig så nogle gange var den vold og blodet og havde alle 370hk andre gange hostede og hakkede den som en gammel Traban med færre hk end en Puch maxi
jul 2013
