1.925 visninger | Oprettet:
Carsten   L
Carsten L
15. aug 2023
Emner: 1 Svar: 4
Olie i min køler {{forumTopicSubject}}
Hejsa. Jeg har opdaget en del olie i min køler. Havde en formodning om at det var en utæt toppakning, men så ville det vel også være kølervæske i min olie? og det er ikke tilfældet. Har googler lidt og kommer frem til at det måske også kunne være oliekøler. Hvad tænker i det kan være. Er der andre ting der kan være gal?. Min bil er en Clio 3 dci 1,5 fra 2012.
Kommentarer på:  Olie i min køler
  • #1   15. aug 2023 Det kan kun være oliekøler hvis den sidder i vandkøleren. Nu ved jeg ikke lige med sådan en Clio hvordan det er bygget, men jeg tror ikke den har det i samme køler.
  • #2   15. aug 2023 hvis toppakning gå
    Kan den godt, blande olie i køler systemmet
    Uden det behøver gå den anden vej
    Der er mere tryk i olie systemmet end køler systemmet
  • Carsten   L
    Carsten L Tilmeldt:
    aug 2023
    Emner: 1 Svar: 4
    #3   15. aug 2023 Tak for svar. Hvordan finder jeg ud af om oliekøleren sidder i vandkøleren.
  • Carsten   L
    Carsten L Tilmeldt:
    aug 2023
    Emner: 1 Svar: 4
    #4   15. aug 2023 #2 Tak for svar, jan ikke mærke nogen forskel på bilen, ej heller blir den mere varm. Ville ikke opføre sig anderledes, eller blive mere varm, end ellers?. Hælder mest til toppakning nu du siger det godt kun kan gå den ene vej.
  • #6   15. aug 2023 Ikke nødvendigvis
    Kommer helt and på hvor og hvordan den går.
    Kan være en microskopisk reven, som først er utæt når motor er varm
    Og sender olie i vandet.
    Og først når det er slemt man egentlig opdager det.
  • #7   16. aug 2023 #3 du kan se om olieslanger/rør går til vandkøleren, eller om der sidder en lille køler ude foran et sted.
    Men jeg hælder ret meget til det Dennis skriver. Det lyder sandsynligt.
  • Carsten   L
    Carsten L Tilmeldt:
    aug 2023
    Emner: 1 Svar: 4
    #8   8. sep 2023 Hejsa. En lidt forsinket opdatering. Tusind tak for indput, har skiftet toppakning, på dytten , men problemet forsvandt ikke. Har efterfølgende skiftet oliekøler, og den har ikke mistet en dråbe olie siden ??.
  • #9   8. sep 2023 Godt fejlen blev fundet, træls det endte i en rep uden resultat.
  • Morten
    Morten Online Tilmeldt:
    jun 2023
    Følgere: 21 Emner: 2 Svar: 243
    #10   8. sep 2023 #8:
    Sad oliekøren for sig?
    eller var den en del af vandkøle systemet (radiator)?
Olie i min køler
