1.691 visninger | Oprettet:
Christian  B
Christian B
19. apr 2023
Emner: 2 Svar: 2
Volvo v70 2,4 140hk årg 2001 - fejlkode P0420 {{forumTopicSubject}}
Hej Folkenes
Jeg har haft bil tester på bilen, melder fejl på katalysator
Bilen starter og køre. Men lige så snart jeg vil accelerere over 2000 omdrejninger kommer der en brumme lyd fra udstødningssystem..
Bilen kan let tag omdrejninger i frigear. Men så snart bilen skal arbejde og rammer de 2200 omdrejninger mister den motoreffekt.. køre bedst ved 2000 omdrejninger i alle gear!.
Fejlkode - P0420
Motor Lampe lyser ikke.. ??
Bilen fik tjekket udstødningmanifold, ingen synlig revner, og fik skiftet udstødningsmanifold pakninger for 200 km siden, det hjalp ikke helt på problemet..
Hva kan årsagen/problemet være?
  • Samle et skab 700 kr.
Kommentarer på:  Volvo v70 2,4 140hk årg 2001 - fejlkode P0420
  • #1   8. sep 2023 hvis den lugter af røddent æg, er catten træt af dage.
    du kan finde en biltema f.eks og sætte på.
    hvordan ser det ud med service, altså alle filtre osv?
    hvis ikke det er catten, kan det også være din egr, som driller, uden at den melder fejl alternativt en vaccumslange.
    kan også være dit gasspjæld, som trænger til en gang service/ rengøring.
  • Christian  B
    Christian B Tilmeldt:
    apr 2023
    Emner: 2 Svar: 2
    #2   8. sep 2023 Hej Jacob
    Tak for din besked
    Alt service er overholdt på bilen med fuld servicebog..
    Når jeg starter bilen om morgen lugter det at uforbrændt benzin
  • #3   8. sep 2023 Så kan det godt være en vaccumslange el. din tomgangsregulator som driller lidt, men samtidig også din cat.
    vaccum kan testes med en vaccumpumpe (fåes i Biltema) men ellers bremserens og følge en slange af gangen og utæthed vil vise sig hvis omdrejningerne stiger voldsomt.
    tomgangsregulator/ gasspjæld afmonteres og rengøres i bremserens/ benzin UDEN at skille enheden af og pas på evt. elektronik, men så burde en fejlmelding dukke op.
    catten er jo kun at skifte den (fåes i Biltema til en god 1000-lap).
    egr'en kan også afmonteres og rengøres/ skiftes, men så burde en fejlmelding dukke op.
    en god investering, er at købe Hayens rep-håndbog samt ofre tid på Youtube, for der er mange gode videoer til tips og trix og hvordan tingene kan gribes an.
