758 visninger
6n2 blinker i olielampe {{forumTopicSubject}}
Har lagt og kørt i min polo 6n2
Idag efter jeg havde holdt stille med motoren tændt i 20 min og derefter kørte begyndte olielampen og blinke og hylde, jeg holdte ind og tjekket olie, men der var ikke noget
De gjorde det flere gange, men nu gør den det umildbart ikke, kan det være fordi det har regnet sådan de sidste par dage(har kørt begge dage)
Eller er der andet jeg skal tjekke ??
Følgere: 166 Biler: 5 Emner: 172 Svar: 12.120
Kan være den bliver fortynd
Når den bliver varm
Også kan motor ikke lave tryk nok
Går ud fra der er der olie på
Altså over minimum på olie pind
Og der er den rigtige olie på
sep 2022
Følger: 3 Følgere: 212 Emner: 38 Svar: 20
Der er sket før hvor den manglede olie
Det er en polo fra 01 1.4 16v
Ved ikke hvor langt olien har kørt
Men hældte mere på for 3 uger siden da den Lyste og manglede
Kørte ca 60km igår i regnvejr hvor at den aldrig rigtig blev særlig varm, der var intet
Idag kørte jeg 5 km hvor den blev varm og fejlen kom igen
nov 2008
Følger: 48 Følgere: 89 Biler: 11 Annoncer: 1 Emner: 5 Svar: 1.340
oplevet selv nødagtigt det samme på en 6n2 med 1.4 mpi 60hk motor for 6mdr siden,
ny olietryks sensor og den stoppet med det
okt 2005
Følger: 25 Følgere: 53 Biler: 2 Emner: 401 Svar: 11.406
Så ville jeg kontakte en mekaniker hurtigt. Motorolien smøre ikke for evigt bare fordi du topper lidt på, og motorolie det er en vigtig del for og holde motoren sund!.
Når man ikke ved hvor gammelt det er
Så det skal alligevel gøres
Også se om det hjælper på den blinkende olie lampe
Hvis ikke så fejlsøger man videre
sep 2022
Jeg har planlagt at servicere den i weekenden
Så filter osv er på vej, så det sku gøres om lampen blinket eller ej
nov 2008
det er med 99% sikkerhed olietryks føleren der er defekt,
Som bruger en del olie
Kunden køber 5w/30 olie i biltema
Og når det bliver varm
Begyndte olie lampen at blinke, når den stod i tomgang og man holder ved kryds
Vi lavede en olieflusch
Og den fik ny filter og olie
Den fik 5w/30 Longlife fra Campion
Nu blinker olie lampen ikke længer
Heller ikke når den er meget varm.
Men olietryks kontakten kan sagtens have en fejl, er faktisk kendt i vag biler
