Kan en bil synes med rystende bremser? {{forumTopicSubject}}
Som overskriften siger. Kan min bil synes, hvis den ryster når man bremser?
Har lige skiftet skiver og klodser, fordi de rystede.
Da jeg monterede de nye, så kørte det fint de første uger. Nu ryster den lige så meget igen. Hvad kan det skyldes?
Fik skiftet begge forhjulslejer for nyligt. Jeg mistænker, at de har bukket navet. Kan det være en mulighed? Tænker bare, at der skal meget til før man kan bukke sådan et
apr 2004
Følger: 1 Følgere: 50 Biler: 13 Emner: 2 Svar: 3.715
Skiver vil jo ikke køre lige på et skævt nav?
Kan ikke helt hitte ud af historien, men nej den kan ikke synes.
mar 2017
Følger: 2 Følgere: 292 Biler: 1 Emner: 119 Svar: 207
jul 2007
Er det uoriginalt? Så har du ofte svaret. Der er så meget lort på markedet.
dec 2009
Følger: 1 Følgere: 9 Emner: 2 Svar: 176
Det er ikke hel let, men det kan gøres.
De nye skiver bliver ødelagt, når de er blevet ret varme, dvs du har kørt "pænt" i et par uger.
mar 2017
okt 2014
Følger: 4 Følgere: 21 Emner: 34 Svar: 3.293
Bilen vil ikke gå igennem syn, det vil være en væsentlig fejl, men ikke en fejl at du får køreforbud.
okt 2006
Det er en væsentlig fejl, så den vil dumpe på det.
jul 2007
apr 2005
især på bmw E60 og e61 der var det en meget normal fejl
okt 2006
mar 2017
mar 2017
jul 2007
dec 2007
at andre har haft, er jo ikke ens betydende at alle Autodoc-dele ikke dur. FTZ har også nogen produkter, af velkendte mærker, som også er noget skrammel.
men for at holde os til emnet, så kan du ikke få den synet med rystende bremser. problemet skyldes måske skævt nav, siden den gør sådan efter en måneds tid. men giv da gerne en update, når du får løst problemet, så vi andre kan lære af det.
mar 2017
Har lige været ude og gennemtæske bremserne på nogle landeveje. Nu ryster den ikke nær så meget...
Til dit spørgsmål. Så sumper din bil til syn.
Husk at du ikke må bremse hårdt op når du skifter bremser første 1000km ellers bremser du dem skæve også ryster dine bremser.
Fik du rengjort alle bevægelige del og smurt dem
Vi ser tit folk har fået skiftet bremser
Og kort tid efter er det galt igen
Fordi man har most bremseklodser i
Så de ikke kan bevæge sig
Så hænger bremsen og bliver varm
Så begynder de også at ryste
maj 2004
Dens Brembo bremser rystede efter 4000km. Jeg fik nye på garantien, og 3000km efter samme problem. Derefter gik jeg over til Ridex som ikke gav nogle problemer.
Og udover det, så var den meget temperamentfuld mht. påspænding af hjul. Blev det gjort med slagnøgle, så rystede hjulene, men blev det gjort med hånden, så var der intet problem. Hvorfor kan jeg ikke forklare.
jun 2023
Følgere: 21 Emner: 2 Svar: 243
Du skal kunne presse stemplet tilbage i caliperen med 2 fingre.
Har haft mange forskellige biler gennem årene og har ikke oplevet de omtalte rystelser. Men gætter på at "rystelserne" er varmerelateret. Dvs klodserne har ikke kunne slippe skiven.
(Caliperens O-ring er designet til at trække stemplet en anelse tilbage, når bremsetryk forsvinder). Tjek også om klodserne kan bevæge sig frit i gliderne i bremse åget. (Har mange gange oplevet at maling på bremseklodsstålet er for tykt. og måtte slibe det af).
mar 2017
Men der må da være en tolerance i forhold til rystelser?
mar 2017
dec 2009
Følger: 1 Følgere: 2 Emner: 3 Svar: 226
jeg var blevet sindssyg
Når man bremser
okt 2002
Følger: 2 Følgere: 8 Biler: 3 Emner: 30 Svar: 589
Det er ligemeget hvor gamle skiverne er, så kan det ske lynhurtigt igen med nye skiver.
jun 2013
Følger: 2 Emner: 4 Svar: 86
Nu er det vel ikke så simpelt at dine hjul er kommet ud af balance. Er de monteret på nøjagtig samme sted på navet ??. Alle bremseskiver skal tilkøres de første par hundrede kilometer ellers slår skiverne sig. Og såfremt det er Brembo skiver og klodser er klodserne til forhjulene angivet for højre og venstre side samt inder og yder montering af klodserne. Det er de til min 540 I og de ryster ikke . Men det skal skal jo gøres korrekt. Hvad med gummiføringen i kalibrene. er de nye eller gamle . Er pindbolene fri for rust og er holderne hvor klodserne side i reses helt fri for rust. Jeg maler mine med hammerite og monterer med kobberfedt. Er dine følge helt rene mod navnet og bruger du momentnøgle til en ensartet bespænding. Se der er mange ting der skal være checket .
nov 2019
Følger: 2 Følgere: 1 Svar: 30
Hvis caliperne ikke kører ordentligt frem og tilbage kan du enten skifte dem, eller du køber et rep.sæt med gummibælg og den 4kantede gummiring OG EN TUBE BREMSEFEDT trypisk ATE bremsecylinder pasta, der må under ingen omstændighed komme mineralsk olie eller fedt i nærheden af dette gummi. Brug en honer (fåes i biltema for en hund) til at friske hullet i caliperen og skyl hele tiden med sprit, puds stemplet med fint sandpapir eller smærgellærred og skyl hele tiden med sprit. tør delene OMHYGGELIGT før du giver det hele rigeligt bremsepasta og samler igen.
okt 2014
jun 2014
Følger: 1 Følgere: 1 Emner: 12 Svar: 74
mar 2017
