749 visninger
Erfaring med ET mål {{forumTopicSubject}}
Hej,
Jeg har lige købt en Golf 7 1.4 fra 2014/2015, som kunne trænge til nogle nye fælge. Jeg har fundet nogle, jeg kan lide, hvor alle målene passer, bortset fra ET-målet, som er 35. Fælgene er 8x18, og ifølge manualen anbefales det, at man kører med ET 51, når man har 18" fælge. Jeg har dog hørt en tommelfingerregel, der siger +/- 10 på ET-målet.
Jeg vil helst undgå at bruge spacers, og jeg har ikke mulighed for at køre ud til sælger for at prøve dem - da turen er ca. 4 timer.
Er der nogen, der har erfaring med, om man kan montere disse fælge uden problemer? Specifikt med ET35 - > ET50
Laver ET gør følger kommer længer ud
Så gå du fra et 50 til 35 så kommer følger 15 mm længe ud mod skærmkanten
Så du kan bruge dine nuværende fælg og måle sig frm tilm de kan være der
Evt brug en dæk og fælg beregner
Jeg bruger denne
https://www.willtheyfit.com/index.php?width=185&aspect=45&diameter=16&wheelwidth=7.5&offset=30&width2=195&aspect2=45&diameter2=16&wheelwidth2=7.5&offset2=30#content
Så sætter du nuværende fælg og dæk ind
Og dem du vil have på
Så fortæller den mål på det
Så er der kun at måle fysisk på din bil
apr 2004
Dette tal betegnes ud fra den mindste spor vidde der figurerer på type attesten.
Om det er noget 6X15 er nok sandsynligt.
https://www.willtheyfit.com/index.php?width=195&aspect=65&diameter=15&wheelwidth=6&offset=50&width2=225&aspect2=40&wheel_size=18&wheel_width=8&offset2=35
Du kan regne på det her https://www.willtheyfit.com/index.php?width=195&aspect=65&diameter=15&wheelwidth=6&offset=50&width2=225&aspect2=40&wheel_size=18&wheel_width=8&offset2=35 umiddelbart stikker de hjul du har kig på 3 cm. længere ud end en en 6X16 ET43.
En 7,5X18 ET 51 stikker 11 mm. mere ud end 6X16 ET43, det lige omkring de 10 mm. der er ok, inden for ok i orden tolerance.
Det knap så kedelige er, at de godt kan sidde på din bil.
Lige til kanten sidder de, så med en bil fyldt med dåse øller fra Duborg og en godt til fodret svigermor, så er chancen for lidt “krads i skærmene” der.
apr 2004
Følgere: 6 Emner: 14 Svar: 21
Derudover er der en risiko for, at de muligvis ikke kan blive godkendt til syn (men det er ikke så relevant lige nu).
Er noget de går op, og man ser der hurtigt.
Har selv fået en bøde, pga et sæt bagfælg der stak 8 mm ud forbi skærmkanten
Men heldigvis ingen synsinkaldelse
apr 2004
Så kommer 38,4 mm. længere ud mod skærm kant. Du kigger nederst i beregneren, oh der skal ikke trækkes 10 fra.
Forøget ET tæller direkte, forøget tommer i bredde fordeler sig i to.
Det er lidt svært bare at måle om det går, for de gamle dæk har jo lidt ballon form.
Ingen tvivl om at en ET45-48 havde været bedre foran.
Heller ingen tvivl om at de øger sporvidde mere end tilladt,
Billedet jeg postede var er fra en FB gruppe og er 8X18 ET35, hermed Audi A3 hjul data.
Erfaring med ET mål
