1.133 visninger | Oprettet:
Golf 7 1.4 TSI misfire {{forumTopicSubject}}
Har en golf 7 1.4 TSI der "Misfire"
Sat tester på og den viste misfire på cylinder 1
Byttet rundt på tændspoler mellem 1 og 2, og den sagde stadig 1
Byttet rundt på tændrør mellem 1 og 2 og den siger 2
Skiftet tændrør på cylinder 2
Køre en kort tur og nu skriver den misfire på cylinder 1 igen
Hva kan det være?
Umildbart gnister den fint
Kommentarer på:  Golf 7 1.4 TSI misfire
  • Dennis Gsi
    Dennis Gsi Online Tilmeldt:
    #1   25. aug 2024 Start med at måle kompression på motor
    Husk den skal være drifts temperature og man skal have gasspjældet åben
    Misfire på en cylinder, kan skyldes
    Dårlig tændrør
    Dårlig tændspole
    Dårlig indsprøjtnings dyse
    Manglende kompression i cylinderen
  • #3   25. aug 2024 Mr. Gsi
    Jeg tester kompression på Bilen imorgen
    Den har brugt næsten alt olie fra minimum til Maximum på pinden på omkring 200km
    Tændrøret den "dræber" som hver gang er cylinder 1, er helt sort når man tørre den af
  • Eddie F
    Eddie F Tilmeldt:
    apr 2023
    Følger: 1 Følgere: 1 Svar: 109
    #4   25. aug 2024 defekte stempelringe eller ventil styr
  • Dennis Gsi
    #5   25. aug 2024 Olie i forbrændingen kan ødelægge tændrør hurtigt.
    Man kan evt sætte et kamera ned i cylinderen og se om der er noget, som ser forkert ud
  • #6   25. aug 2024 Jeg ser lige om jeg ikke kan skaffe et inspektions kamera med hjem imorgen også
  • #7   26. aug 2024 Den laver 14bar kompression på alle 4 cylindre og der er umildbart intet og se med kamera
