912 visninger | Oprettet:
Motor blæser starter og stopper {{forumTopicSubject}}
Min motor blæser starter og stopper selv når bilen er kold jeg har for nylig hældt lidt mer olie på men når jeg nu måler olie mængden så er det som om den er lige over Max Kan jeg ha hældt en lille smule for meget olie på som gør af motoren over heder så blæseren går i gang Eller er det min Motorstyring relæ der gået
Kommentarer på:  Motor blæser starter og stopper
  • #1   20. sep 2024 Hvilken bil og motor
    Har du AC/klima tændt
    Så vil blæseren køre
    Nogen biler, køre køler blæser
    Når der motorfejl
  • #2   20. sep 2024 Har måske aircon tændt men det en Ford Fiesta fra 2011 1.6 Diesel
    kan da lige prøve og gå ud og sluk den og så se om den stopper for der ingen lamper der lyser Og det skulle man vel mene hvis man havde hældt for meget olie på der var
  • #3   21. sep 2024 Der er ingen lamper der advarer for, at der er hældt for meget olie på
    Så klog er bilen ikke.
    Men når du sige for meget, hvor langt over maks er der olie, på pinden?
    Er det er et par mm over sker der ikke noget
    Er det flere cm, så skal der tappes noget olie af.
    Ford er en, af de biler, hvor blæseren kan tænde, hvis der er motorfejl
    Men start lige med at slukke AC og start motoren og se om blæseren bliver ved med at køre
    For der burde lyse en gul Motorlampe, hvis der er motor fejl
  • #4   23. sep 2024 Motoren køre normalt når aircon er slukket og ingen lampe lyser
