651 visninger | Oprettet:  FølgFølg ikke 6 Svar
Vatusan Y
Vatusan Y
11. sep 2013
Følger: 1 Emner: 4 Svar: 8
Blæser virker kun på trin 4 og aircon knap virker ikke Blæser virker kun på trin 4 og aircon knap virker ikke
Min blæser kører kun på trin 4, kan forstå det muligvis er modstanden der problemet, men det aircon stoppede samtidigt med at reagere når jeg trykker på knappen. Det hele fungerede fint og det fra den ene dag til den anden, samt samtidigt de stoppede med at fungere. Nogen der ved hvad det kan være?
PS: Fik aircon tjekkede for utæthed og påfyldt i sommers, det er en fiat grande punto 2011
  • Ifö cera fyldes langsomt+skyller ujævnt i kumme 1.300 kr.
  • Tilslutning af strøm/v flytbare vægge 1.200 kr.
  • Ophæng af billeder og en stor side skærm til en bil 450 kr.
  • hænge en hattehylde. En skrue knækkede under installationen. Har brug for hjælp til at fjerne den knækkede skrue og hænge hattehylden op 450 kr.
  • Knallert 45, forhjul/bremse reperation, inden 11:30 1.592 kr.
  • Damprensning af sofaer 800 kr.
Kommentarer på:  Blæser virker kun på trin 4 og aircon knap virker ikke
  • #1   16. jan Din formodstand er brændt af
  • Vatusan Y
    Vatusan Y Tilmeldt:
    sep 2013
    #2   16. jan Ja tænkte det nok, men har det indflydelse på aircon også?
  • #3   17. jan Det kan det godt
    Hvis der er fejl på AC/klima styring
    Aktiveres AC ikke
    Start med at få skiftet blæser modstanderen
    Og se om AC så ikke virke igen
  • Vatusan Y
    Vatusan Y Tilmeldt:
    sep 2013
    #4   19. jan Det var nok at skille det ad of rengører/pudse kontakterne. Alt virker igen, også AC. Tak for svarene
  • #5   20. jan Hvilke kontakter snakker vi om? Hvad rensede du?
  • Vatusan Y
    Vatusan Y Tilmeldt:
    sep 2013
    #6   20. jan Altså der sidder en kontakt/stik i blæser modstanden. Tog den ud og afmonterede blæser modstanden, hvorefter jeg pudsede og rensede med kontakt spray i stik enderne på blæser modstanden og det stik der går deri. Det var bare for at se om det ville give forbindelsen tilbage hvis det var problemet, hvilket det var. Hvis det ikke havde hjulpet skulle jeg nok have haft en ny blæser modstand
