Oil catch filter. Oil catch filter.
Jeg har lige fået mig en I30 1,4 T-GDI, og vil monterer et oil catch filter, men da jeg får pillet "hatten" af motoren, ser det ud til at der er 2 udluftninger, nogen der ved hvorfor? den ene går til indsugningen (den bagerste, og den anden forsvinder ned i blokken. Et forslag til hvilken jeg skal vælge.
MVH.
Benny Rafn.
dec 2007
Følger: 73 Følgere: 125 Biler: 5 Emner: 232 Svar: 1.348
oliedampene, bliver ført i motoren og brændt af i forbrændingen. jeg vil ikke pille ved det, hvis jeg var dig, men må du jo om.
Følgere: 167 Biler: 5 Emner: 172 Svar: 12.186
Som man kunne førhen
Motorstyringen overvåger mange ting
En ting er hvor meget luft, den få igennem luftmængde måleren
Passer den værdi ikke, så sætter den fejl
Motoren i dag får egen gas/luft
Så skal mængden af luft gennem luft mængde måler blive mindre
Motor får luft fra krumtaps udluftning
Så skal mængde af luft gennem luft mængde måler blive mindre
Gør den ikke det så melder ecu om fejl
Så man skal viser hvor og hvordan man gør
Så kan man sætte en olie catch tank i mellem
Men ikke hvor den lufter ud under fri
Oil catch filter.
