Egr/maf fejlkode {{forumTopicSubject}}
Hej bg, står her med en skoda octavia 1.6 tdi (mororkode cayc) der periodisk melder fejl på maf og fornyeligt egr. Fejl koderne hedder:
PO40200 egr flow for stor
P010100 Mass or Volume Air Flow Sensor "A" Circuit Rangel Performance
Egr skulle være kodet fra.
Den har i det sidste måned meldt fejl på maf føleren som jeg har renset. Det sker altid omkring 1500 omdrejninger. Men her over weekenden har den nu 2 gang meldt fejl på egr (også ved 1500 omdrejninger). Den går ikke i nødprogram og trækker stadig fint nok, men måske lidt ned på kræfter. Motor er tjækket for utætheder og der er ingen.
Hvad er det mest sandsynlige fejl? Egr der skal renses/udskiftes eller maf føleren? Er ikke verdens rigeste så ville helst ungå at bruge unødvendige penge.
mar 2025
Følger: 13 Følgere: 1 Svar: 41
På den motorer EGR ventilen er indbygget i EGR køleren - denne liger bagved motoren, nede, lige over højre drivakslen, lige under turboladeren of den udst. manifold.
Andre ting du skal tjekke er den EGR KØLEREN.
For at check den, bilen skal luftes med lift, en skal står i bilen og skal giver 3000 omdrejninger(ikke mere end 1 eller 2 sekunder) og du skal står inde bilen, med et lampe - så du kan se - hvis "RYGER" kommer i den område mellem højre drivaksel og motoren - så EGR KØLEREN FEJLER....
apr 2024
Emner: 2 Svar: 51
mar 2025
apr 2024
Emner: 2 Svar: 51
mar 2025
apr 2024
Emner: 2 Svar: 51
Jeg prøver med nyt maf når jeg får løn
mar 2025
apr 2004
Det er dyrt bare at skifte løs, indtil man rammer rigtigt.
mar 2025
apr 2024
Emner: 2 Svar: 51
apr 2024
Emner: 2 Svar: 51
Egr/maf fejlkode
