min bil er total død..? {{forumTopicSubject}}
det drejer sig om en Polo fra 1987 og i morges kørte jeg fra Odense til aabenraa ca. 125 km. uden problem på motorvej og landevej
senere idag skulle jeg ned i byen og efter 1½ km. gik den ud, total død, men med strøm på, fik den startet efter små 5 min. og kørte videre 400-500 m længere henne går den ud igen, får den af vejen og ind på en P-plads hvor den er total død, åbner klappen og tjekker hvad der lige kan tjekkes:
- Får benzin
- remme kører rundt
- der er kølervæske på
- der er Olie på
- diverse filtre er nye
Nogle der har et bud hvor jeg skal starte, det lyder lidt som om den ikke gir det sidste og slår til (uden at gøre mig klog på det)
Mvh Mads
maj 2004
Følger: 25 Følgere: 24 Biler: 1 Emner: 45 Svar: 1.278
okt 2005
Følger: 25 Følgere: 53 Biler: 2 Emner: 401 Svar: 11.305
jeg ved det lyder onsvagt
men min tidligere scooter fik de samme symptomer.
måske kan den motor bare ikke mere
Følger: 21 Følgere: 18 Biler: 1 Emner: 157 Svar: 561
En scooter hvis den dør, så ja, så er det højst sansynligt cylinderen, men en bil derimod. Det kan jo være 100 andre ting før man kommer til det.
Hvordan sagde den da den døde?
Og har du noget røg ud af udstødningen inden?
Den har heller ikke smidt alt vandet?
Jeg ville tjekke tændingsdelene. kabler, rotor osv. og tændrørene, kan være de er brændt af.
jun 2003
Følger: 13 Følgere: 12 Biler: 9 Emner: 14 Svar: 219
De tjekker dette ved at starte din bil og med et mulitmeter måler du på batteriet ca 14 volt skal den vise. nu tænder du så for alt lys.blæser. blink anlæg osv. nu falder volt til en 11-12 volt du giver en smuler gas derefter skulle den gerne stige til ca 14 volt igen.
en sidste mulighed er at dit batteri er faldet sammen. er det et vedligeholdelsefrit batteri er der en indikator i toppen den skal være grøn, er den rød = nyt batteri.
er det et almindelig batteri med skrue propper kobler du en lader til hvis den begynder at koge(boble) i sellerne er den død.................
aug 2004
Følger: 34 Følgere: 33 Biler: 7 Emner: 365 Svar: 1.405
maj 2005
Følger: 129 Følgere: 149 Biler: 8 Emner: 286 Svar: 6.008
nov 2006
Følger: 10 Følgere: 9 Biler: 3 Emner: 282 Svar: 661
mener man kan tjekke det på en eller anden måde med din minus pol men kan ikke lige huske præcist hvad det var..
nov 2006
jan 2006
Følger: 15 Følgere: 6 Biler: 3 Emner: 833 Svar: 1.525
Søren V - kan det være benzinpumpe når den pumper benzin op i filteret....?
Ninna C - du har ikke navn billede etc. da jeg er lidt "lost" lige på det område...?
Kjeld L - hvis den aflader kan den så godt starte uden den lyder, du ved som en træt hest og kan tænde radioen og fyre den helt af samtidig med lys og alt elektrisk virker...?
jan 2006
okt 2002
nov 2006
nov 2006
jan 2006
jan 2006
Følger: 1 Emner: 1 Svar: 1
jan 2005
Følger: 30 Følgere: 30 Biler: 4 Emner: 49 Svar: 685
"kan sagtens være din benz - dieselpumpe der er gået... få en til at lægge sig under bilen så tæt på tanken som muligt og så drej nøglen bar så der er tænding på... så skulle der gerne kunne høres en svag summen fra pumpen:)"
nu er det bare sådan at polo'er i den årgang ikk bruger elektrisk pumpe til benzinen men tværtimod en mekanisk pumpe drevet af knasten
men har en kami der også oplevet samme symtom og der var det hallgiveren der var fesen af.
maj 2005
Følger: 5 Følgere: 4 Biler: 3 Emner: 117 Svar: 888
Derudeover tjek strømfordeler samt rotor...
