Kommentarer på:  Honda Viden - Hjælp
  • #1   22. jan 2008 de hedder hverken esi eller vti i de årgange, og med de oplysninger du giver kan jeg kun fortælle dig at den enten har 124hk eller 150hk
    den store model hedder i-vt
    vtec slår først til ved ca 5000rpm
  • #2   22. jan 2008 Nej det er ikke rigtig..
    Kunne forestille mig din bil er modellen ED9, som ikke har vtec.. Modellen fra 1989 har 130 HK.. Den fra 1991, har 124..
    Og desuden slår en std VTI vtec'en til ved 5500 rpm's
    Mvh
    Henrik
  • #3   23. jan 2008 grunden til du sys der sker noget er fordi det er en japaner de trækker bedst i høje omd =)
  • #4   25. jan 2008 Ud billederne på din profil, er det en ganske almindelig CRX ED9 125 HK.
    Og billederne af motoren vise også at det ikke er en B16A1 motor.
    Se evt. din motorkode til venstre for udstødningsmanifoldet, når du står foran bilen. Nede omkring gearkassen ca. 10 cm under topstykket. Der skal stå B16A, hvis det er en Vtec og vil gætte på at der står D16A9 eller noget ligende på din.
    Du kan også se mere info om den i modeloversigten på http://www.honda-klub.dk
Honda Viden - Hjælp
