Kommentarer på:  Spørgsmål angående udretning af buler
  • #1   3. apr 2008 Det kommer da an på om det er halvdelen a døren som har en bule på 80x80 cm, eller det er små bilkabuler vi snakker om? smiley
  • #2   3. apr 2008 Det er alle sammen små bilka buler som max er 5 x 5 cm
  • #3   3. apr 2008 få en pladesmed til at rette dem ud
  • #4   3. apr 2008 Nogen der har erfaringer med hvad det koster at få rette sådan nogle bilkabuler ud?
  • #5   3. apr 2008 Tjaaaaa.... du kan altid forsøge at fjerne hvadend der er på indersiden og blidt skubbe dem ud.. det kan du godt hvis det er bløde buler... Alternativt kan du købe en sugekop der vha. vaccum tager fat.. så skal du bare hive til.
    Er det en hård bule, skal du have mere krasse midler i brug... bor et hul i med en skrue.. dernæst skal du have et specielt-værktøj der fungere lidt lissom en omvendt hammer... den sætter du på skruen og slår bulen ud udefra. Alternativt kan du slå den forsigtigt ud fra indersiden.. derved ungår du også hullet. Laver du hullet skal du fylde efter med spartel... slår du den ud indefra, kan du være heldig at lakken holder.
    Hvad angår omlakering, så prøv i første omgang at give den en god poler tur.. hvis du kan, så få fat i en proff polermaskine ( og NEJ.. ikke sådan en du kan købe til 300 kr )... brug en god lakrens.. fx 1Z produkter... dernæst giver du den en god gang voks og en lakforsegler.. se om ikke det gør den pæn.. det er meget billigere end en omlakering, Er der mange små risser kan du forsøge med SLIPOL fra sadolin (farvehandleren).
    Du kan evt. tjekke min den gamle RØDE passat og se hvad 4 timers arbejde kan gøre for en ældre bil, hehe
