721 visninger | Oprettet:
Motor for varm? {{forumTopicSubject}}
hej bg.
Jeg har en golf 2 1,6 benz fra 1988.
jeg har et problem, jeg har været ude at køre en tur her i weekenden til helsingør fra amager. Jeg kommer op til helsingør, og kommer af motorvejen og kører lidt på villavejene og holder i et kryds da lortet går ud?, jeg starter igen og den går ud igen. kunne holde den igang hvis jeg gav gas samtidig. Jeg stiller så bilen og den holder stille i ca ½ time og kører hjem igen. På vej derop virkede temperaturmåleren ikke, men på vej hjem begynder den at virke:S og kommer op over midten i måleren, men på motorvejen kom den så ned igen, da den blev kølet af. Men Den går ud ved lav hastighed, og bliver meget varm. Skal så lige sige at blæseren ikke starter, men har skiftet termostat, køleblæsekontakt, uden held, har prøvet at kortslutte ledningen og der virkede den fint. Og hvis jeg starter den med kold motor og den holder i tomgang ca 10 min. så går den også ud når den bliver meget varm.:S hvad kan det være???
Kommentarer på:  Motor for varm?
  • #1   22. apr 2008 Måske er det termostaten? Og hvis den går ud, så får den måske ikke benzin? Er dit filter beskidt? ELler er benzinpumpen ved at ryge sig en tur?
  • #2   22. apr 2008 Termostaten er helt ny=:S men kan mærke på det rør, der går fra termostaten og videre til køleren at det bliver varmt, så den åbner jo. men har kigget lidt på karburatoren, og så at der sad en føler eller en såkaldt "Termoafbryder til kølesystem",kan det være den? eller karburatoren? det er en piersburg karburator
Motor for varm?
