2.828 visninger
Forskel på ET mål på fælge {{forumTopicSubject}}
Kigger på fælge til min TT. Den er opgivet med ET 31 som standard. Dem jeg kigger på har ET 42 eller ET 22. Villle ET 42 kunne være der?
Feks. På en Golf 4, har jeg set de fælge på som jeg kigger på. Det må være ET 42 eller ET 22 . Og en G4 har ET 38 standard.
Hvor mange ET numre hvis man kan kalde det det, må man springe??
okt 2007
Følger: 27 Følgere: 17 Biler: 4 Emner: 171 Svar: 1.025
jun 2004
Følger: 42 Følgere: 54 Biler: 6 Emner: 128 Svar: 8.312
MVh. Anders
okt 2007
jun 2004
Fælgens data
Ved valg af fælg skal man ydermere være opmærksom på, at ikke alene krydsmålet på hjulboltene skal være korrekt, men også centerhullets diameter, hjulboltenes konus og ikke mindst indpresningsdybden. Sidstnævnte er afstanden fra midten af fælgen til anlægsfladen mod bremseskive/bremsetromle. Ændres denne, ændrer du ved bilens sporvidde. I flg. lov må denne højst afvige 10 mm fra bilens godkendelsesdata. Indpresningsdybden er normalt præget ind i fælgen og angives med bogstaverne ET foran, eksempelvis ET35.
dec 2005
Følger: 70 Følgere: 69 Biler: 6 Emner: 122 Svar: 495
okt 2007
Sporvidde
Det er tilladt at forøge sporvidden med i alt 20 mm, altså 10 mm på hver side. Sporvidden kontrolleres nemmest, når man kender de originale fælges indpresningsdybde, som er stemplet e eller ET i fælgen. En formindskelse af indpresningsdybden vil give en større sporvidde. Den sporvidde, der tages udgangspunkt i, er den mindste som bilmodellen kan leveres med. Hvis du har købt en særlig udstyrsvariant med større hjul og sporvidde, er det altså standardvariantens mindste sporvidde der skal bruges som udgangspunkt. På nogle biler kan man komme ud for at det modsatte er tilfældet, nemlig at standardvarianten har de smalleste hjul, men den største sporvidde. I så fald er det udstyrsvariantens mindre sporvidde, der skal benyttes som udgangspunkt.
Montering af spacere - mellemlægskiver mellem dæk og fælg er stadig ulovlig.
jun 2004
okt 2007
okt 2007
apr 2004
Følger: 61 Følgere: 68 Biler: 7 Emner: 6 Svar: 904
Hvordan fanden ser de skiver lige ud?
Og ved godt det ikke er dine ord René M, så intet ondt om dig.
Jimmy.
okt 2007
dec 2005
apr 2004
jul 2003
Følger: 93 Følgere: 96 Biler: 4 Emner: 100 Svar: 434
