1.450 visninger | Oprettet:
tomgang på volvo 460 driller {{forumTopicSubject}}
hey.
min bil er begyndt og drille i tomgang..
hvis man køre alm og trykker koblingen ned så dykker den i tomgang omkring 500 omd og går op til 900 og ned til 500 igen og køre så stabilt ved de 800.. bilen køre ellers fint uden noget det er kun når man lige gir den lidt gas og så trykker koblingen ind den driller,, nogen gange kan den gå ud, men starter fint igen..
er det tomgangsregulatoren der er istykker, og kan man ikke justere sådan en bil op i tomgang for ville godt ha den lidt op
bilen er en volvo 460 2.0i fra 95
Kommentarer på:  tomgang på volvo 460 driller
  • #1   22. jul 2008 du skal pille den tomging regulator af, og prøve at rense den ved at fylde den op med bremserens kontaktspray, og så lade den stå i et kvarter, og prøve at sætte den på igen, hvis det ikke hjælper så skal du have en anden, det er et meget kendt problem på de modeller
