Kommentarer på:  formel på udregning af cylinder ccm...
  • #1   28. aug 2008 ccm: Radius i anden X pi X højden /1000
    Mener der er sådan den er.. smiley
  • #2   28. aug 2008 Daniel V : du kan jo ikke bare skrive at man skal dividerer med 1000 ... det kommer jo an på om man måler i cm eller mm ....
    formlen for kompression er nok lidt svær for dig at udregne da det er volumen af cylinderen med stemplet i bund divideret med volumen af cylindren med stemplet i top mener jeg ....
  • #3   28. aug 2008 Ja, volumen er = radius i 2. x pi x slaglængden..
    Du kan ikke regne kompressionen ud, det skal måles...eller, man kan vel godt, men det er der ingen der gør, og det kræver sikkert en fooked formel :).
    Kompressionsforholdet, derimod. Det er vist noget med at regne volumen ud når stemplet er i ØD (top), og regne volumen ud når stemplet er i ND (bund), og så dividere ØD-volumen op i ND-volumen smiley
  • #4   28. aug 2008 V = pi * Radius i anden * H
  • #5   28. aug 2008
    Thomas H: gik ud fra at det var målt i mm, da det er det mest normale i Autobranchen..
    Det er nok fordi jeg bruger den stortset hver dag, og måler altid i MM. gik så ud fra at det var mm.. smiley
  • #6   28. aug 2008 man kan godt regne kompressionsdorholde, man skal bare kende slagvorlumen og kompressionsrum, for hvis man har en slagvolume på 800cm3 og kompressionsrummet er på 100cm3, så er kompressionsforholdet 8:1
  • #7   28. aug 2008 Godt, i er nogle skatter basser hele bundet.... har nemlig lige en ny motor som ikke viser hvad jeg ønsker... men har også haft nogen til at hælde "vand" ned i toppe, for at regne ud hvor meget der kunne være når motoren er i top... og de sagde 31 ml... men når jeg regner det ud, så vil det give 24:1 så tror på de har lavet en fejl.... selv om det er bo fra westspeed.
  • #8   28. aug 2008 hvis der er 31 når den er i top så også du gange det med 24 får du744ml eller 0,7L så hvis det er en 4 cylindrede motor har du en volume på 2,97L
  • #9   25. maj 2009 Kender ikke formlen til udregning af kompression på nuværende tidspunkt, men de formler som folk har opgivet på ccm er indtil videre forkerte.
    Den hedder:
    Halvdelen af Radius i anden (Gange) pi / ca. 3,14 (Gange) slaglængde (Divider) 1000 = ccm.
    Jeg bruger lige mål fra scooter da det er hvad jeg havde gang i da jeg skrev dette. Alle mål er angivet i mm.
    Boring: 47,6
    Slaglængde: 44
    47,6 / 2 = 23,8
    23,8 * 23,8 * 3,14 * 44 = 78259,3504
    78259,3504 / 1000 = 78,259 ccm
  • #10   26. maj 2011 Formlen til udregning af kompression er
    Slagvolumen + kompressionsrum
    kompressionsrum
    f.eks slagvolumen = 800 ccm
    Kompressionsrum = 100 ccm
    800 + 100
    -------------- = 900 : 100 = 9 : 1
    100
  • #11   26. maj 2011 hvor --------------------- er en brøk streg smiley
  • #12   7. okt 2011 Udregning af fx Julian I Golf GTI G60 med ABF motor er:
    S= 4x(Pi)3,14/4x(d)^2xslaglængdex1000
    Man ganger med 1000 for at få den i liter og man bruger si enheder der med m ved slaglængde og diameter:
    S=4x3,14/4 x (0,083)^2 x 0,0928 x 1000 = 2,008 l
    Det var så også som han har skrevet.
