Kommentarer på:  udluftning af køler...
  • #1   8. sep 2008 eller UDLUFTER
  • #2   8. sep 2008 ved at løsne udluftningsskruen
  • #3   8. sep 2008 På værkstedet bruger vi en vacumsuger, som simpelthen suger alt luften ud, og derefter fylder den helt op med vand.
    Men hvis du ikke har mulighed for sådan en, så er det bare at fylde vand på, og så tænde motoren. Klip en sodavandsflaske til (0,5L), så du kan sætte den ned i køleren. Herefter fylder du flasken halvt op, og så lader du ellers bare motoren kører sig varm. Husk at når du skal udlufte skal du have klemt slangen hen til beholderen.
    Når den så er blevet varm, så søger du ellers for at trykke godt på alle slanger, så luften kommer ud. Og det bliver du ved med, indtil vandet i flasken ikke bobler mere.
    Tilsidst fylder du køleren helt op, og lukker og så fylder beholderen op.
    Så skulle den være klar.
  • #4   8. sep 2008 Ved at hælde vand på kølesystemet så det er lige ved at løbe over, skrue låget på igen, sætte kabinevarmen på fuld knald og kører en lang tur. Så plejer de fleste biler at udlufte sig selv. Efterfølgende kan man fylde ekstra vand på systemet, hvis der har været så meget luft i systemet, at niveauet er kommet under minimum.
  • #5   8. sep 2008 På flasken sætter du lige isoleringstape rundt om tuden, så den holder tæt nede i køleren.
