1.178 visninger | Oprettet:
spørgsmål ang. Rat Look {{forumTopicSubject}}
jeg har gået og tænkt på at skulle have en rat bil men så fik jeg et spørgsmål af min kærste i dag som lyder sådan her : hvad gør man når bilen bliver helt rusten og er ved at falde sammen af rust ???
så gik jeg også og tænkte på om man kan få en forsikring som kun gælder et havl år af gangen ??? altså så det f.eks. ikke dækker om vinteren
håber i kan hjælpe mig
Kommentarer på:  spørgsmål ang. Rat Look
  • #1   15. sep 2008 så lader man den vel falde sammen? og tager det som en oplevelse? hehe...
    altså har man ikke selv bedt lidt om det hvis man overhovedet ikke vedligeholder sin bil.
    ved godt det er en "stil" som så meget andet! meeeen!?
  • #2   15. sep 2008 ja, det kan du godt!!
    Du afmelder den bare, nogle forsikringsselvskaber har 'stildstands forsikring', så afleverer du bare pladerne til forsikringen når den skal i hi og henter dem igen når den skal ud igen...
    Daniel
  • #3   15. sep 2008 Hvad pokker er "rat-look" nu for en størrelse....??
    Altså i unge mennesker finder da på de mærkeligste ting ind i mellem.
  • #4   15. sep 2008 Rat Rods er faktisk et negativt ladet øgenavn for ikke-færdigbyggede hot rods.. Bilerne blev bygget efterhånden som stumperne kom hjem og blev monteret, men kørte dagligt.. Man gik ikke så højt op i, om projektet så færdigt ud,det var ikke det væsentlige, det væsentlige var, at bilen bare kørte stilen..
    Der er delte meninger om, hvornår Rat Rods dukkede op første gang.. Nogle mener de kom få år efter det vi normalt forbinder med hot rods, altså slut 50´erne, start 60´erne, og kom som et udspring i det amerikanske Midtvesten som modstykke til de polerede californiske rods..
    Ang. rust, så kan du fremskynde looket ved at slibe ned til rå metal (gerne i pletter og "løbere") og derefter sprøjte over med salttåge.. Når du vil stoppe korrosionen kan du bruge voks eller klarlak til at kapsle det inde, så luften ikke længere kan virke aktivt sammen med salten..
    Olie og voks har fordelen, at det bliver ved med at korrodere, dog på et langsommere og mere kontrolleret trin.. Ulempen er, at du skal smøre et lag på jævnligt..
    Klarlak har fordelen, at det stopper korrosionen "permanent" og gør det let at holde i skak.. Ulempen er, at det ikke ser godt ud, når rusten krakelerer lakken i store flager, fordi det ikke kan binde direkte på rust..
    Uanset, så er min holdning, at hvis du vil køre Rat Rod, så gør det fuldt ud, og ikke "bare fordi du lige har fået en indskydelse".. Den type projekt kræver en hel del mere vedligehold, end du i første gang er klar over.. smiley
  • #5   15. sep 2008 Tak for de godt svar
    skal lige ha fundet et sked til selve bilen inden jeg vil gå i gang jeg regner med det skal være en traf bil så det er godt man kan have en halv års forsikring har tænkt min at kigge efter en gammel vw men først og farmmest skal jeg finde en plads til den
