kobling problem - toyota {{forumTopicSubject}}
Hej.
Jeg har en toyota sportsvan 2,0 d-4d fra 11-2001(avensis verso).
Den har kørt 125 t. kilo, så syntes at det er lidt tidligt hvis der skal skiftes kopling?
Den fader lidt når manb accelrere i 2. gear ved frisk kørsel, samt ved sejtræk. Ved gasgivning i høj gear ved ca 2000 omdr. fader den op til 23-24- omdr. og falder så ned på 2000 igen og accelre så rent derfra. har først bemærket det idag har haft bilen i 3 uger.
Den løber vildt mange omdr. ved 140 på motovej ca 3500 det undrede jeg mig en del over da den jo burde ha kræfter nok til en meget lavere gearing - kan det hænge sammen med slidt kopling?
den køre også kun 10,8-12 kml. hvilket ikke er meget for en moderne diesel med common rail...
Står jeg mon for en stor regning?
jun 2006
Følger: 25 Følgere: 58 Biler: 6 Emner: 2.090 Svar: 19.785
