826 visninger
xenon på pug 207 {{forumTopicSubject}}
hej bg jeg har lige et spørgsmål.
min bil var på værksted idag hos pug i aab. den har en fejl med den ene airbag i pas side.
de siger det er xenon lygternes skyld.
kan det virkelig passe man ikk kan montere xenon på en pug 207???
maj 2006
Følger: 32 Følgere: 31 Biler: 5 Emner: 153 Svar: 533
jul 2008
Følger: 27 Følgere: 25 Biler: 1 Emner: 351 Svar: 6.064
apr 2008
Følger: 6 Følgere: 6 Biler: 4 Emner: 195 Svar: 5.536
Spørgsmålet var: kan det virkelig passe man ikk kan montere xenon på en pug 207??? Åbenbart, eller også skal man bare have forstand på det, når man gør det.
Noget andet er, at man ikke må!!! Så pil det af igen, så fungerer bilen igen...!
jul 2008
apr 2004
Følger: 11 Følgere: 10 Biler: 2 Emner: 49 Svar: 57
så må man hellere lave anlæget i stedet for hvis man så kan det???
apr 2004
Følger: 1 Følgere: 48 Biler: 12 Emner: 2 Svar: 3.559
CAN Bus Description
The Controller Area Network (CAN) specification defines the Data Link Layer, ISO 11898 defines the Physical Layer.
The CAN bus [CANbus] is a Balanced (differential) 2-wire interface running over either a Shielded Twisted Pair (STP), Un-shielded Twisted Pair (UTP), or Ribbon cable. Each node uses a Male 9-pin D connector. The Bit Encoding used is: Non Return to Zero (NRZ) encoding (with bit-stuffing) for data communication on a differential two wire bus. The use of NRZ encoding ensures compact messages with a minimum number of transitions and high resilience to external disturbance.
sep 2006
Følger: 23 Følgere: 22 Biler: 1 Svar: 1
apr 2008
xenon på pug 207
