2.490 visninger
Toyota Corolla E10 fejl {{forumTopicSubject}}
Der er et udråbstegn der lyser en gang imellem når jeg giver gas, eller køre op a bakker, der er olie osv på, men har ingen ide om hva det kan være, nogle forslag?
jun 2005
Følger: 88 Følgere: 87 Biler: 1 Emner: 155 Svar: 13.854
Det er sådan et udråbstegn med en cirkel omkring?
mener det er håndbremse/parkeringsbremse
okt 2006
Følger: 27 Følgere: 26 Biler: 1 Emner: 55 Svar: 879
Følger: 3 Følgere: 2 Svar: 206
jun 2008
Følger: 18 Følgere: 17 Biler: 2 Emner: 17 Svar: 126
jun 2005
Gå ud og kig efter væske. der sidder nemlig en føler i beholderen.
Til højre i motorrummet helt oppe ved forruden sidder beholderen
jun 2008
okt 2004
Følger: 2 Følgere: 1 Biler: 2 Emner: 151 Svar: 577
maj 2004
Følger: 13 Følgere: 14 Biler: 2 Emner: 91 Svar: 3.436
okt 2004
Man mangler ikke væske fordi bremserne er slidte ??? Man får nye belægninger på, med mindre man selv senere skal skifte bremser og får væsken retur i nakken...
Alt andet er utupi,,,,
Tobias M
Halv fuld eller ca. er der ikke noget der hedder, der et max og minimum, tjek det istedet for...
jun 2005
Fyld bare dertil og gerne lidt over.
Hvis bremserne er MEGET slidte kan hovedcylinderne gå længere sammen og derved indeholde mere væske. men det lyder nu af lidt meget
okt 2004
jun 2005
Der er et sugehul i toppen af låget til bremsevæsken også
jun 2005
Med mindre der er en utæthed i bremsekredsen så skifter man bare belægning når der begynder at mangle væske, som du selv skriver tyndslidte klodster og skiver...
Min opfattelse man skifter bare omgående, og ud over det så er differencen jo ikke så stor mellem en dunk bremsevæske og et sæt klodser.....
Hvorfor gå på kompromis...
jun 2005
har selv lige skiftet mine, godt nok målte skiverne 20,5 eller sådan noget?
Og må minimum måle 20mm
Men skiftede hele pisset alligevel samt klodser og renoverede kalibre foran.
Så er helt enig med dig..
Men kunne jo godt tyde på at hans bremser er færdige, jo mindre et bremserør er utæt
Det kunne være den evt. kom under minimum når du gasser op, eller kører op ad en bakke eller bremser, og hvis du ikke mener det er det, så tjek din olie eller instruktionsbog for hvad lampen betyder...
Nemlig...
jun 2005
Tobias -> snakker vi om udråbstegnet med en cirkel omkring? det røde udråbstegn lige til venstre for batteri ikonet?
for det ER håndbremse signal.
Det har jeg sgu før set når man kører op af bakke eller bremser at den lige lyser. Det var godt nok i en Hiace. men samme logo.
