1.342 visninger | Oprettet:
rysten i rat {{forumTopicSubject}}
Har lige fået sat alufælgene på bilen, og nu ryster det i rattet når den runder 60-80km/t og så igen når den når over 110.
Det føles nærmest som om man kører på en øst-tysk motorvej af beton elementer.(lav fart, ved højere fart ryster det bare.)
Har fået 2 nye dæk på 2 af fælgene(dem smed jeg bagpå). så det er de 2 "gamle" dæk/fælge der sidder foran(er købt brugt).
Har købt 4 nye centreringsringe, som passer på min bil.
Det næste skridt, er det at få afbalanceret de 2 "gamle" fælge/dæk også?(der er rigeligt mønster osv, så vil helst ikke skifte dækkene).
Eller skal jeg prøve at smide de nye dæk på foran og se om det ændrer noget?
På forhånd tak for svar'ene.
Kommentarer på:  rysten i rat
  • #2   4. apr 2009 Er rimelig sikker på det er afbalanceringen .
  • #3   4. apr 2009 To do:
    1. Prøv at bytte om på for og bagdæk
    2. Få dem afbalanceret
    3. Tjek om fælge/dæk er skæve
    4. Begynd og tjek resten af hjulophængene
    5. Skrot bilen smiley
    Disse ting prøves i nævnt rækkefølge, og nedefter hvis første forslag ikke virker
  • #4   4. apr 2009 okay tak - prøver at flytte rundt på dem imorgen, hvis det hjælper, så må der jo bare en afbalancering til på de 2 sidste også.
  • #6   4. apr 2009 næ - men hvis det stadig ryster med de nye dæk foran, så er det vel noget andet end afbalanceringen der er galt? de er lige afbalanceret for 2 dage siden.
    Ellers så indleverer jeg da de gamle til afbalancering, vil ikke bare køre med dem bagpå, hvis det er det der er galt smiley
  • #7   4. apr 2009 VIGTIGT: Du skal ha kontroleret om et af dine dæk er sprunget i carkassen (der er trukket luft ud mellem nogle af lagene i dækket)
    Grunden til jeg tror det er det, er at den nærmest hopper ved lav fart, det har nemlig IKKE noget med afbalanceringen at gøre. Du skal kigge på din dæk og se om der er et der buler ud, det plejer at være ret tydligt. Det kan både være i siden eller på kørefladen bulen sidder.
    Det er vigtigt fordi chancen for at dækket sprænger er ret stor, hvis det er det der er galt.
    En anden grund kan også være en støbe fejl i dækket eller en meget skæv fælg.
    Håber du får løst problemet.
  • #8   4. apr 2009 tja - må prøve at kigge på det imorgen, den bule, (hvis den er der) den er ikke til at tage fejl af/overse?
  • #9   4. apr 2009 Det plejer ikke at være svært at se. Det nemmeste er næste at mærke med hånden hvis du kan komme til det, så plejer man at kan mærke det. Jeg vil skyde på det er et af de gamle dæk det er galt med. Men når den hopper kan du sikkert mærke hvilken side det er og om det er for eller bag.
  • #10   4. apr 2009 ja er næsten sikker på det er højre forhjul den er galt med, men kan ikke mærke/se noget på dækket.
rysten i rat
