4.582 visninger
kompressor på diesel bil??? {{forumTopicSubject}}
kan man egentlig sætte kompressor på en diesel bil, det drejer sig om en mercedes E 300 diesel model 210 arg 97
feb 2006
Følger: 18 Følgere: 17 Biler: 1 Emner: 14 Svar: 294
okt 2003
Følger: 11 Følgere: 11 Biler: 2 Emner: 380 Svar: 4.250
okt 2003
sep 2007
Følger: 1 Følgere: 338 Emner: 390 Svar: 806
feb 2005
Følger: 13 Følgere: 13 Biler: 6 Emner: 53 Svar: 1.291
den suger da luft ind ligesom en benzin bil gør, for det gør den da i indsugnings takten ligesom benzin motor
Følger: 93 Følgere: 86 Biler: 1 Emner: 435 Svar: 5.717
okt 2003
feb 2005
jan 2008
Følger: 22 Følgere: 20 Biler: 1 Emner: 3 Svar: 127
okt 2003
feb 2005
Følger: 96 Følgere: 95 Biler: 7 Emner: 35 Svar: 848
heheheh
okt 2003
Hvad mener du med det ?
okt 2003
ja, vil jo blot have en forklaring - smiler...
feb 2005
de 4 takter
indsugning. suger luft ind i cylinderen
kompressition, komprimere luften og lige 20-30 grader inden ød tilføres brændstoffen
forbrændning stemplet gør med nd
udstødning stemplet går mod ød
okt 2003
Der sidder en injector direkte i topstykket, typisk der hvor et tændrør normalt placeres, netop derfor sker det med et stort tryk i forhold til en benzin indsprøjtnings dyse/injector.
På en benzin motor sidder injectoren før indsugnings ventilen og den venturie effekt der opstår når ventilen åbnet, blander luft og benzin, sådan fungerer det jo ikke på en diesel motor.
nov 2007
Følger: 30 Følgere: 25 Biler: 2 Emner: 4 Svar: 12
okt 2003
Brændstofmængden skal også øges og på en diesel sker det ved at øge omdrejningerne på den mekaniske brændstofpumpe...
Så det kan godt lade sig gøre med mindre indsprøjtningspumpen også modificeres, så der kan tilføres mere brændstof, ellers sker der ikke en effektforøgelse.
feb 2005
bare fordi det var go griner.. diesel og luft blir jo ikke blandet i topstykket. dyserne sidder ned i forbrændingskammeret.. gør det ihvertfald i de jeg har skiftet toppakning på
feb 2007
Følger: 15 Følgere: 16 Biler: 1 Emner: 39 Svar: 2.944
Øhh tror vidst du skal læse lidt mere på dieselpumpes funktion inden du udtaler dig.. Vil ikke hjælpe ret meget at ændre omdr på dieselpumpen.. Udover selvfølgelige at indsprøjtningen af diesel ikke takter mere og motoren ikke kan køre..
sep 2007
feb 2007
Punkt 1: Selvfølgelig kan du monterer kompressor på bilen og få en effekt forøgelse..
Punkt 2: Da folk mener det ikke sikkert elementerne i din pumpe kan leverer nok brændstof når du får tryk på.. Du kan så gøre 2 ting,
1: få større elementer i, ved et firma som laver den salgs. f.eks. bosch.
2: købe en pumpe som kan levere mere brændstof fra en anden motor med tryk eller lign..
Håber du kan bruge det til noget..
sep 2007
