907 visninger
Hvilke bolte - borbet t 8x14? {{forumTopicSubject}}
Hey BG!
Hvilke bolte skal jeg bruge til mine borbet t 8x14 (4x100), de skal sidde på min corsa b?
De må skulle være ekstra lange jo, men hvilke er det lige jeg skal ha fat i??
Evt. nogle herinde?
http://thansen.dk/products.asp?c=2721550221&n=2129751155
På forhånd tak!
feb 2007
Følger: 26 Følgere: 26 Biler: 1 Emner: 22 Svar: 740
feb 2008
Følger: 13 Følgere: 12 Biler: 1 Emner: 41 Svar: 432
feb 2008
aug 2005
Følger: 42 Følgere: 44 Biler: 3 Emner: 43 Svar: 2.691
Tag en bolt og sæt den igennem de nye fælge. Så kan du se om der er gevind nok igennem til de sidder fast nok.
der skal ca være 15-20 mm gevind fri på bagsiden for du er sikker.
Men find evt et rigtigt dæk center og spørg hos dem, når du er i tvivl.
feb 2008
Jamen troede ikke bare jeg kunne tage boltene fra mine vinterfælge, da de jo kun er 6 tommer brede eller sådan noget..
aug 2005
du skal kun tjekke dem ved navet. De kan være forkorte til en Alu fælg pga de er tykkere i godset ved navet. Der er en standard stålfælg jo noget tyndere.
Men prøv at sætte en bolt igennem fælgen og kig hvor meget de stikker igennem. alt under 10 mm er alt for lidt. da de ikke vil komme langt nok igennem din bremse skive /trommel og ind i navet på bilen. Og derved være farlig at køre med.
Men for din egen skyld syntes jeg du skulle finde et værksted at spørge . Kan se du er ganske ung . og vil være trist at komme galt afsted pga at du overser noget.
feb 2008
aug 2005
Men når du igen mangler råd og vejledning til din Corsa
Så kig ind forbi opel siden
www.Opelpower.dk
Der holder vi opel tosser til inde.
plus der afholdes et Opel træf i Grindsted næste lørdag den 16 maj
du kan læse mere om det her
Automobilhuset Tegllund A/S
Heimdalsvej 14
7200 Grindsted
http://www.opelpower.dk/forum/viewtopic.php?t=37345
