4.042 visninger | Oprettet:
aftapning af benzintank {{forumTopicSubject}}
mojn BG
står og skal havde tømt min tank på min saabsaab 90> NG fra 1995, (defekt benzinpumpe) men har ikke kunne finde en måde at gøre det på, har taget benzinfilter af, men kom til at tænke det kræver en benzin pumpe der virker, så nu vil jeg høre om i kan hjælp, en hver ting der kan hjælpe mig til at få den tømt vil være til glæde smiley
p.s hjælp hurtigs muligt.
Kommentarer på:  aftapning af benzintank
  • #1   9. jul 2009 lav en hævert ? en slange helt ned i bunden på tanken og så suger du bare i den anden ende af slangen så pumper det selv
  • #2   9. jul 2009 Et stykke slange og så hævert-effekt? Men du skal ikke sluge for meget af benzinen når du suger smiley Evt. kan du fylde slangen med benzin først, fra en reservedunk eller lignende, så slipper du for at spille benzin-roulette smiley
  • #3   9. jul 2009 mna suger da ikke men skærer et lille snit med sin hobby kniv på langs af slangen ca.2-3cm fra enden og så i med blæsepistolen og blæs ud af enden af slangen. så dannes der vacuum i slangen og så plejer benzinen at løbe
