Er det virkelig toppakningen ? {{forumTopicSubject}}
Ja, jeg har før oprettet et emne angående dette, og der fik jeg at vide at det kunne være flere ting, og nogen sagde endda toppakning..
Problemet er at bilen bliver hurtig varm, og blæseren går igang samt vandtemp inde i bilen stiger , selvom jeg lufter ud i systemet.. Jeg har ikke set nogle tegn som hvidt røg fra udstødningen endnu ...
Den gik i stå for en uge siden på motorvejen hvor den ikke ville accelere mere.. kørte den til side, og der stoppede den selv, og kølervæsken røg ud, samt der kom røg ud af motoren ...
Jeg ved det måske er svært at svare på uden at have tjekket motoren, men evt nogen bmw eksperter, det er en bmw e39 523i .. De fleste mekker er på ferie, derfor jeg spørger
Kan det ikke være termostaten eller køleren eller noget lignende, eller er det toppen ?
okt 2003
Følger: 66 Følgere: 56 Biler: 5 Emner: 273 Svar: 13.996
syntes det virker rigtigt meget som om toppakningen er røget.
okt 2007
Følgere: 80 Biler: 17 Emner: 185 Svar: 15.214
skovlhjulet på vandpumpen går tit løse da de er i plastik... mange af dem.
se om vandet cirkulere hvis du piller køler dæksel af, og gir den gas, så skal der stå en stråle ud i beholderen
okt 2007
nov 2004
Følger: 45 Følgere: 43 Biler: 9 Emner: 724 Svar: 2.675
okt 2007
skru kølerdæksel af..
kig ned i beholderen ind imod køler er der et lille hul, hvor du kan se vandet render i tomgang, hvis du gir den gas, skal der stå en hård stråle ud derfra, hvis der ikke gør det.. er der ingen cirkulation i pumpen.
okt 2003
nov 2004
nov 2004
okt 2003
det er det store låg på køleren ..... så sidder der et lille hul i siden som der skal strømme vand ud af.
og prøv lige at åben oliedækslet og se om der er noget hvidt snask deri.
nov 2004
okt 2007
nov 2004
okt 2007
kontrollere din vandpumpe cirkulere..
nov 2004
