906 visninger | Oprettet:
rasmus s
rasmus s
10. okt 2007
Følger: 1 Emner: 9 Svar: 8
VW Motor!!? {{forumTopicSubject}}
Skal lige hurtigt høre de kloge hoveder om det jeg får fortalt her er helt hen i skoven... smiley Elller om det enlig er noget som kan lad sig gøre..
(Info om den org. blok: 2.0 8V blok fra Golf 4, Stempler er neddrejede.
Da stemplerne er neddrejede skulle der også være plads til og kunne bruge den med 16V/20V top.
Den tandrem der sidder på er ny og skulle passe med en Golf GTI 16V top) DOG SKAL KNASTHJULET RYKKES 7mm LÆNGERE UD FOR AT TNDREMMEN passer .
- Spørgsmålet lyder så.: Rykke knasthjulet 7mm ud ? Kan det lad sig gør? Evt. hvordan, om der bare skal købes en anden knast, eller er det et svar jeg har fået bare for at sælger kan komme af med blokken ?
På forhånd tak. Rasmus
Kommentarer på:  VW Motor!!?
  • #1   14. aug 2009 find det rigtige nederste remhjul, det er sikkert 7mm længere inde mod blokken, evt fra en 2,0 16v eller 1,8 16v
  • #2   14. aug 2009 tror ikke der er plads til ventiler da der helt sikkert er lavet urfræsninger i stemplet til dem på en 16v/20v så tror ikke der bliver plads til dem med de stempler du har i nu og find rem hjul fra den samme motor af så passer det hele osse med afstanden imellem tænderne på tandremen og x antal tænder osv.
  • rasmus s
    rasmus s Tilmeldt:
    okt 2007
    #3   14. aug 2009 -christian m/
    Det ville sige , ud over stemplerne, så det kun remhjul der skal skiftes, og så skulle det køre, hvis eller der er plads til stemplerne ? smiley
VW Motor!!?
