670 visninger | Oprettet:
Mangler en ægte vr 6 ekspert {{forumTopicSubject}}
Som overskriften siger mangler jeg en der ved lidt om en golf 3 vr 6.
Min bil er utrolig mærkelig, for tiden og skal snart synes, så er lidt på røven så håber i kan hjælpe.
PROBLEMET:
Når den startes er det ligsom om den drukner sig selv, den tag kun fat hvis man gir den lidt hjælp, ved at træde speederen ned.
(Starter nemt når den er kold, men når den først er blevet varmt og skal startes igen, er den sindssyg svær at starte igen)
Hvis den så endelig starter står den i en sindssyg ujævn tomgang (går fra 600 til 1200 omdrejninger i et stykke tid.) hvor den ryger lidt fra udstødningen. og efter et stykke tid hvor den har stået sådan er det ligsom om den går ned i den rigtig omgang på de ca 850. ( Nok fordi den er blevet varm/ Kun et gæt )
Kunne det måske være Benzin pumpen.?
Vi skal prøve at lave den i weekenden, vil bar høre om der er nogle der kan hjælpe, og som har prøvet det her før?
Tak på forhånd.
Mvh Christian.
Kommentarer på:  Mangler en ægte vr 6 ekspert
