774 visninger | Oprettet:
406'er problem. {{forumTopicSubject}}
Hej BG.
For to uger siden købte min den gamle en peugeot 406, den var tidligere eget at en ældre mand.
Og nu, når man så giver den gas (næsten helt i bund) så hakker den også går lyset ud i instrumentbrættet, sådan rigtig hurtigt, ikke ret lang tid, men det er tid nok til bilen lige giver et ryk..
Altså et slags motorstop.
Kan det være fordi den aldrig rigtig har fået lov til at køre lidt stærkt eller hvad kan det være?
Det er en 1.8 fra 97.
Håber i forstår.
På forhånd tak og god jul.
Kommentarer på:  406'er problem.
  • #1   26. dec 2009 Jeg tror nu nærmere at det er en dårlig forbindelse. måske en stel ved batteriet.
    Bare et bud.
  • #2   26. dec 2009 Jeg tror også nærmere at du skal gå dine stelkabler igennem..
    Kunne tyde på et dårligt eller løst stelkabel i motorrummet der lige mister forbindelsen kortvarigt når den får lidt at leve af.. Der skulle gerne sidde et på gearkassen og et på motorblokken.. Kan forestille mig at det er det på gearkassen der er skidt.
    På fiat skal den i alt fald have begge monteret.. hvis kun det ene er monteret så kan div. diagnose lamper osv. godt lyse, men blink osv. virker ikke, og det gør starteren selvfølgelig heller ikke da den ikke får stel..
    Så tjek dine stelkabler igennem.
  • #3   26. dec 2009 OKay, vil jeg da gøre imorgen. Der er desværre for mørkt til det nu.
    Men tak for hjælpen.
  • Steffen M
    Steffen M Tilmeldt:
    aug 2003
    Følger: 1 Biler: 1 Svar: 3.607
    #4   26. dec 2009 kan også være en føler der sender forkert signal til styreboksen og derved får den til at gå ud..
    få sat en tester på så de kan udlæse fejlkoder på boksen
406'er problem.
