741 visninger
Hifi i stuen {{forumTopicSubject}}
Nogle kloge hoveder inden for Hifi?
Vis man har en resever hvor der står dette på udgangene:
impedans A or B 8-16 ohm, A+B 16 ohm eller mere
Hvordan skal det forståes?
Kan man så godt koble højttalere til med 4 Ohm uder der sker noget ved det?
Følger: 2 Følgere: 2 Biler: 1 Emner: 29 Svar: 2.403
aug 2006
Følger: 29 Følgere: 30 Biler: 1 Emner: 38 Svar: 352
aug 2006
Følger: 31 Følgere: 32 Biler: 5 Emner: 22 Svar: 2.870
Din reciever må maks gå ned i 8 ohm hvis du f.eks kun bruger udgang af.
Hvis du så hermed gør det at du kun bruger udgangs sæt A, så skal du koble 2 højtalere i serie.
Altså fra plus på din forstærkers venstre kanal til plus på den første højtaler, så fra minus til den og videre til plus på den næste, og fra minus på nummer 2 tilbage til forsærkerens minus.
2 højtalere koblet i serie som man gør her giver nemlig 8 ohm...
Det samme gør du så til højre side.
Hvis du bare kobler begge højtalere på terminalerne som normalt, så ender du i 2 ohm da det er en parralelkobling.
Hifi i stuen
