1.044 visninger
Ang citroen ax 1,1 1994 {{forumTopicSubject}}
Hey! Jeg håber der er nogen der kan hjælpe... Jeg har en citroen ax som bliver ved med at skyde luft ud af det hul der sidder lige nede under køler dækslet? Og engang imellem skyder den bare vandet ud af det lille hul.??? hva kan det være. vandpumpe køre og blæser køre og der er varme i kabinen???? Den har heller ikke start problemer kun når det er rigtig koldt men det har alle gamle biler jo næsten... Og hvis der er nogen der ved hvad der er galt må de gerne skrive det hurtigst muligt.... ! På forhånd tak...
jun 2004
Følger: 33 Følgere: 35 Biler: 10 Emner: 165 Svar: 1.801
jan 2009
Følger: 4 Følgere: 2 Emner: 5 Svar: 31
jun 2004
jan 2009
jun 2004
Det er normalt ikke et problem med toppakninger på disse motorer, men det hænder da selvfølgelig.
jan 2009
jan 2009
jun 2004
jan 2009
jun 2004
Men se om du kan få den rigtig luftet ud, og så se om den stadig gør det, og husk, i denne kulde på du ikk fylde op til max da vandstanden stiger når bilen blir varm.
jan 2009
jun 2004
Du åbner det hele og hælder kølerværske (50/50 med vand) på, indtil det kommer ud af de forskellige huller, og lukker dem en efter en. Tag så og hold en finger for det lille hul du snakker om under låget og så laver du ellers mund til køler, husk at tørre den af først for det smager ik fantastisk. Men du sætter munden ned til køleren og holder et vedvarende tryk, mens du åbner en udluftingsskrue til der kommer vand ud, og kun en af gangen. Du må selvfølgelig godt trække vejret ind imellem. Når du er færdig, ser du at der er vand nok på og starter bilen og lader den stå et minut, sæt låget på og lade den blive varm, dvs til blæseren starter. Sluk da bilen, og der vil nu være en lille smule tryk i systemet, og du løsner igen luftskruerne til der kommer vand ud, og igen kun en af gangen, og pas på fordi vandet er jo kogende varmt.
Skru nu dækslet af, og fordi den nu er varm fylder du så op til max mærket, og den er luftet ud.
Det lyder måske lidt mere avanceret end det i virkeligheden er.
jun 2004
jan 2009
jun 2004
