5.395 visninger
Opel astra hjælp {{forumTopicSubject}}
Hej bg.
Vil høre om der er nogle der kan hjælpe mig, min temperatur måler kommer aldrig op på 90grader, den holder sig helt nede i det blå felt, men den begynder godt nok og stige når jeg holder stille efter en længer tur. Håber der er nogle der kan hjælpe..
jan 2006
Følger: 28 Følgere: 28 Biler: 3 Emner: 28 Svar: 113
feb 2004
Følger: 77 Følgere: 76 Biler: 10 Emner: 63 Svar: 422
jul 2006
Følger: 1 Emner: 43 Svar: 74
jul 2006
jun 2008
Følger: 54 Følgere: 53 Biler: 6 Emner: 75 Svar: 273
feb 2004
Hvis bilen ikke bliver helt driftsvarm - 90-100 grader starter blæseren ikke, så det hænger nok sammen...
jul 2006
jul 2006
feb 2004
feb 2004
jul 2006
nov 2008
Følger: 10 Følgere: 10 Biler: 2 Emner: 10 Svar: 2.129
Disse to ting er billigst at tjekke i første omgang...
Og ja hvis du skifter tandrem kan man ligeså godt skifte vandpumpen samtidig.
Og ja vandpumpen sidder ved tandremmen om det er en 8v eller 16v
Men din termostat sidder næpper derinde, den sidder et mere tilgængeligt sted... ;-))
jul 2006
det er kun en 1,6i , ikke 8v eller 16v
jun 2008
nov 2008
Du skal jo også huske at vi ikke har sommer temperatur lige Pt. og en bil der holder i tomgang bliver ikke så varm som når den kører, men selvfølgelig køler den jo også tilsvarende mere når den kører...
Men med varme slanger mener jeg så varme at du ikke rigtig kan røre ved dem..
Og hvad angår 8v eller 16v, så er din bil en af delene i hvertfald, om det så er en 1,6 eller ej...
jul 2006
jul 2006
nov 2008
jul 2006
nov 2008
Men ellers tag låget af beholderen og lad motoern blive rigtig godt varm, og lad den stå nogen tid.
husk at varmen inde i bilen skal stå påå max, uden blæser på...
Men hvis der er skiftet en kølerslange så er vandet jo også rendt ud og nyt påfyldt... ikk ?
jul 2006
Følger: 25 Følgere: 24 Biler: 2 Emner: 347 Svar: 9.558
jul 2006
Dan C- min den viser bare en 30-40 grader når man køre. kun når jeg holder stille den viser mere..
jul 2006
jul 2006
jul 2006
Hva sker der med den gamle astra...
nov 2008
Men prøv igen når bilen er kølet af,,, men gik ud fra at du var klar over dette.. fordi det er tryk på sådan et kølesystem der er lukket....;-))
aug 2007
Følger: 3 Følgere: 2 Emner: 1 Svar: 33
er en astra sct 97er 1.6 8v kommer hurtigt op på 90 -95 grader ved alm kørsel og holder man stille stiger den hurtigt til 100 men blæseren starter ik
føleren i køleren er udskiftet til en 95-100
og føleren til visning af temp på instrumenteringen er os skfitet
dog uden resultat men tager jeg dækslet af beholder føles vandet lunt og leder man den stå startet og trykker skiftevis på begge kølerslanger kan man os mærke køleren bliver varm og temp på vandet i beholderen stiger
har en anelse om det er termostaten der ik åbner ordenligt så den ligsom kun holder varmen i mortoren
nogen råd
nov 2013
Følger: 1 Emner: 1 Svar: 2
Nogen der kender et sted på nettet hvor man kan finde ud af hvilken kølervæske min Opel astra hatchback fra 1995 1,4i bruger?
Opel astra hjælp
