2.468 visninger
Klima eller aircon? {{forumTopicSubject}}
Hej Folkens
Jeg har været lidt inde og kigge på de forskellige ting til e39.
Nogle påstår at der er både aircon og/eller klima i sådan en.
Klima er når tingen er digitalt og er kontrolleret af en termostat. kan det så passe at der er aircon, i stedet for et helt almindeligt varmeapparat i min e39?? Der er billeder indvendig under mit fotoalbum:
Tak på forhånd.
jun 2006
Følger: 91 Følgere: 97 Biler: 4 Emner: 89 Svar: 5.807
sep 2009
Følger: 5 Følgere: 3 Biler: 2 Emner: 45 Svar: 761
jan 2007
Følger: 24 Følgere: 24 Biler: 13 Emner: 25 Svar: 196
jun 2004
Følger: 42 Følgere: 54 Biler: 6 Emner: 128 Svar: 8.312
aircon = køling
klima= termostatstyret køling, evt. med flere zoner
/A
jan 2007
jul 2006
Følger: 25 Følgere: 24 Biler: 2 Emner: 347 Svar: 9.558
jun 2006
Følger: 25 Følgere: 56 Biler: 6 Emner: 2.088 Svar: 19.818
nov 2006
Følger: 3 Følgere: 3 Emner: 4 Svar: 3.126
A/C er bare on/off, der køler for fuld skrue..
jun 2004
Følger: 65 Følgere: 70 Biler: 8 Emner: 124 Svar: 3.412
Eks. sætter du den til 20 Grader, så holdes den temperatur uanset om det pludselig bliver koldere elelr varmere uden for samt nden for.
Og det betyder klart at der også er en kølekompressor på bilen til at kæle luften ned med som på Aircon anlæg, 100% det samme.
Men Aircon anlæg har du kan en On/Off funktion af dit køle anlæg, dvs. når du har trykket A/C ind så køler den konstant, men du kan så justere det ved at åbne lidt for varmen så din temperatur vælger står eks. midt imellem det røde og blå område.
Men hvis temperaturen så stiger uden for, så stiger den tilsvarende i bilen fordi der ikke sidder følere til at styre din tempertur inden i kabinen.
Og modsat, hvis temperaturen falder så falder den også i kabinen.
Til sidst kan man også tale om det er manuelt Klima/manuel Aircon.
Eller automatisk klima/Aircon.
Det betyder blot at den også selv sørger for at fordele luften de rigtige steder i kabinen med den rigtige indtilling af blæser hastighed når det er fuld automatisk.
SÅ man kan altså godt have manuelt klima anlæg, men der findes vist ikke ret mange automatiske Aircon anlæg da man som oftes sammen med automatisk styring af luft spjæl og blæserhastighed også får temperatur styringen med.
sep 2009
dec 2005
Følgere: 7 Biler: 1 Emner: 1 Svar: 286
Att. Mads P. SE ANNONCER !
Er du sikker på at en aircon og et klima anlæg er det samme, fordi de bruger den samme gas og begge har en kompressor og lidt digital styrring ?
Og så tror jeg ikke lige der er noget der hedder en affugter kompressor
jan 2007
Aircon eller bare et almindeligt varmeanlæg?????
dec 2005
Att. BRABUS
Der var den rigtige forklaring, det er også derfor at klima er en del bedre og dyrere en Aor Con
jun 2004
Men på nogle anlæg er der en speciel affugter funktions kanp, og der er altså ingen magic i den funktion andet end at man sådan set beder anlæget om at se bort fra temperaturen sådan at kølekompressoren køler konstant og dermed får så meget fugt ud af luften som muligt.
Normalt sår denne funktion også selv fra igen da man så igen kan opnå at fastholde den forud indstillet temperatur i bilen.
Nogle kan godt juster det alligevel ved at lukke de forskællige ludt spjæl i og op, sådan at når der bliver for koldt så lukker den til fod rummet og til luftdyserne og kun føre det kolde luft op til forruden.
Når så luften blvier for varm igen, så åbnes der igen for luft spjældene ind til fodrummet og luftdyserne.
Nogle kan også lukke kun afkølet/affugtet luft op til forruden og stadig den temperatur styret luft bladning ind til fod rummet og luftdysserne.
jun 2004
sep 2009
har på intet tidspunkt sagt det var det samme
sep 2007
Følger: 25 Følgere: 27 Biler: 4 Emner: 1 Svar: 2.950
jun 2004
Det er sådan set bare det at luften komemr forbi nedkølings elementet først.
Men hvis du nu har sat temperaturen til 20 grader her om vinteren mens det regner.
Så køre din kølekompresoor jo netop ikke fordi luften udefra er koldere og dermed ikke behøver at blive kølet ned for at blive 20 grader inde i bilen.
Så for at affugter funktionen skal virker, så den både køle OG varme på samme tid og det er blot det denne affugter funktion den gør, den slår kølekompressor til, så luften bliver kølen ned først, fordi der affugtes ikke ret meget luft selvom den kommer forbi køle elementet med mindre det også køler jo :o)
Så det var blot det jeg prøvede at forklare.
Og om sommeren hvor der er eks. 25 grader udenfor og du vil have 20 inden for mens det regner (regn = fugt i luften og dukked ruder)
Så køler din kølekompresoor jo sådan set, men eftersom det er lavet automatisk på dem med temperatur følerne, så vil en hele tiden slå kølekompresor funktionen til og fra og så har man jo ikke den fulde virkning af affugter funktionen, så det der sker når du slår den til er bare at så køler kompresooren konstant og så gør bilens varme apperat bare det at det kompensere for den nu mere konstnate kolde luft ved at tilføje mere varme igennem varme apperatet så temperaturen stadig holdes konstant. :o)
Men da det jo er 2 energier der modarbejder hinadnen så er de fleste affugter funktioner koblede ind over et ur, sådan at bilens automatik selv slår det fra hvis det har kørt mere end 5 min. eller eks. 10.
Mercedes biler har også dette ur over deres el bagrude som selv slår fra efter 30 min. eller også er det 20 :o)
Klima eller aircon?
