1.121 visninger | Oprettet:
topstykke renovering hva ska af... {{forumTopicSubject}}
efter at den nye motor er kommet i bilen er jeg løbet ind i et stort problem der drypper kølervæske ud mellem topstykke og blokken, tænker så hvor den er gal henne er det fra blokken eller ved toppen over toppakningen den er gal.. jeg vil så have tjekket mit topstyke før jeg vil tror noget om at der er blokken den er gal med.. kan man få trykprøvet toppen først inde de sliper den af, ? for og se om det er toppen den er gal med. og nu har jeg så hevet toppen af men hvor meget ska jeg hive af toppen før jeg sender til cylinder service indsuningsmanifold og uds mani er af termostat hus er også af. der er sådanset kun ventiler tilbage men ska de også af igen igen. ?? og nogle der ved hva det er prisen er på en planslipning og trykprøvning ved næstved cylinder service kan nemlig ikke selv huske det...
Mvh Dennis .
Kommentarer på:  topstykke renovering hva ska af...
