1.405 visninger
HJÆLP ! magicar m110as Alarm {{forumTopicSubject}}
hej bg..
er der nogen herinde som selv har sat deres magicar m110as bilalarm til ? hvor det hele virker?
mangler hjælp til de ledninger ! den brugs forvirring over hvordan man sætter det til, er jo total tåbeligt lavet :S
jul 2007
Følger: 21 Følgere: 21 Biler: 3 Emner: 307 Svar: 7.762
hvad er det du ik kan få til at virke?
nov 2006
Følger: 43 Følgere: 42 Emner: 19 Svar: 97
jul 2007
nov 2006
White(ACC)
Yellow(start)
Green(IG1)
Violet(-IG1)
og så er der det sorte reel med 4 ledninger
2 gule, en grøn og en blå..
jul 2007
det sorte relæ er en startspærre... det behøver du ikke at montere hvis bilen har original startspærre..
det er lidt svært at forklare her på skrift med de ledninger, det er nok nemmest at montere hvis du har et måleapparat
white = tændingsstrøm
yellow = start (den ledninge der får statreren til at køre som når man drejer nøglen)
green = en af de andre ledninger der er strøm på når der er tænding på
Violet = minus/stel igennem tænding (er jeg dog ikke helt sikker på.
nov 2006
på min boks står der ved White(ACC) at det er til "tilbehør" ?
og ved den vielette står der (-) 250mA Status ?
ved en af de mindre stik på boksen (blå ledning) står der (-) 250 mA Anlasserunterbrechung.. altså start afbryder ? denne ledning sidder der et rund "hunstik" stik på.. ska den samles med den blå ledning fra relæet ? for der sidder der nemlig et "han stik" på..
jul 2007
er der ledningerne til statrspærre relæet du snakker om eller ledningerne til fjernstarten?
ledningerne til fjernstarten lodder du bare på de kabler til tændingslåsen.. du skal ikke klippe ledningerne, bare afisolere dem og så lodde de andre på..
Acc/tilbehør er den ledninge der sætter strøm på når du drejer nøgle, f.eks så der kommer strøm på anlægget uden at bilen er tændt.
nov 2006
er du sikker på jeg bare ska afisolere dem og lodde dem på ? SKAL jeg sætte det relæ til ?
jul 2007
og det relæ vi snakker om tror jeg altså er en startspærre.. og så behøver du ikke at montere det..
står der ikke i installations vejledningen hvad det er for et relæ?
nov 2006
prøver bare at gøre som du siger nu er der bare en ting jeg mangler at vide.. det er de ledninger fra hovedstikket.. den hvide og violette ? og den i et mindre stik lidt længere nede på boksen også kaldt (-) 250mA output to starter-kill..
jul 2007
den der er til "starter kill" er den som skal tilsluttes til den ledning som afbryder strømmen til tændspolen.. men du er nødt til at måle igennem på ledningerne i tændingslåsen så du ved hvilke ledninger der er hvad.. for jeg kan ikke forklare hvilke det er opå din bil.. det er jo forskelligt fra bil til bil..
nov 2006
jul 2007
fik du det til at virke?
