4.166 visninger
Smadret rude {{forumTopicSubject}}
Davs!
Var uheldig at få smadret min siderude i føredøren på min polo idag...så pt er det lys plastik i som man godt kan se igennem men alligevel ik godt...
Mit spørgsmål er så om det kan give evt klip vis man bliver stoppet?
bilen skal skrottes om 2 dage så vil helst undgå at ofre penge på en ny rude
På forhånd tak!
Følger: 40 Følgere: 41 Biler: 4 Emner: 9 Svar: 766
maj 2005
Følger: 89 Følgere: 85 Biler: 1 Emner: 63 Svar: 572
feb 2005
Følger: 22 Følgere: 22 Biler: 5 Emner: 76 Svar: 380
mar 2008
Følger: 89 Følgere: 91 Biler: 7 Emner: 82 Svar: 3.951
Hvad får man et klip i kørekortet for
Send til ven
Print
Del på Facebook
Du får klip for grove lovovertrædelser som ikke medfører frakendelse af kørekortet, men som er farlige i trafikken.
Hvis der sker et trafikuheld i forbindelse med din forseelse, eller din forseelse har medført fare for andre, afgør politiet, om du i stedet skal have frakendt kørekortet.
Du får et klip i kørekortet, hvis du:
Overskrider hastighedsgrænsen med mere end 30 %
Kører med for kort afstand til forankørende
Kører ulovligt i nødsporet
Ikke spænder børn under 15 år fast efter reglerne
Kører over for rødt
Overtræder reglerne for vigepligt
Overtræder reglerne for overhaling og forbud mod overhaling
Overskrider spærrelinjer ved overhaling
Øger hastigheden, når du bliver overhalet
Overhaler ved et fodgængerfelt
Kører mod færdselsretningen
Kører uforsvarlig slalom- og forbikørsel i tæt trafik
Ændrer færdselsretning og placering til fare eller unødig ulempe for andre trafikanter
Kører venstre om et helleanlæg
Kører om kap eller væddeløbskørsel på vejen
Kører over jernbanespor, hvis der er givet signal til standsning
Kører ulovligt med børn under 15 år på motorcykel
Uddybning af de forseelser, der giver klip
Overskridelse af hastighedsgrænsen med mere end 30 %
Kører du over 30 % hurtigere, end det er tilladt, får du et klip. Bødens størrelse afhænger af hastigheden.
Kører du i en almindelig personbil:
Hastighedsgrænse Får du et klip, hvis du kører
50 km/t 66 – 80 km/t
60 km/t 79 – 96 km/t
70 km/t 92 – 112 km/t
80 km/t 105 – 128 km/t
90 km/t 118 – 144 km/t
100 km/t 131 – 159 km/t
110 km/t 144 – 159 km/t
Kører du mere end 30 % for stærkt på en motorvej, hvor du må køre 130 km/t, får du kørekortet frakendt betinget.
Kører du mere end 60 % for stærkt, 160 km/t eller derover i en almindelig personbil, får du frakendt kørekortet betinget.
Kører du mere end 40 % for stærkt i et større køretøj som f.eks. en lastbil, får du frakendt kørekortet betinget.
For alle køretøjer gælder det, at hvis man overskrider fartgrænsen betydeligt, får man frakendt kørekortet ubetinget i en periode.
Kørsel med for kort afstand til forankørende
Du får et klip, hvis du kører med for kort afstand til køretøjet foran. Derudover får du en bøde på 500 kr.
Der er ikke en fast grænse for, hvor stor afstanden skal være. Loven siger, at afstanden til forankørende skal afpasses, så der ikke er fare for påkørsel, hvis bilen foran standser eller sætter farten ned.
Når politiet bedømmer om afstanden til forankørende er for kort, ser de på hastigheden samt på vej- og vejrforhold. Politiet bruger typisk videomateriale optaget fra civile politibiler, som bevis i sager om for kort afstand.
Du kan ikke få klip for at holde i kø, eller hvis en bil pludselig kører ind foran dig.
Tjek sikkerhedsafstanden
Vil du være sikker på, at afstanden til forankørende er stor nok, er en god tommelfingerregel, at der skal gå mindst to sekunder fra bilen foran passerer et fast punkt, som f.eks. en lygtepæl, til du selv passerer samme sted.
Færdselsloven § 15, stk. 3, pkt. 1
Ulovlig kørsel i nødsporet
Du får et klip, hvis du kører eller standser ulovligt i nødsporet. Derudover får du en bøde på 500 kr.
Det er ulovligt at køre eller standse i nødsporet, medmindre din bil er i stykker og ikke kan køre videre.
Ulovlige biler i nødsporet kan forhindre redningskøretøjer i at komme frem til en ulykke eller være til fare for redningspersonalet, som arbejder i nødsporet.
Gode råd
Brug rastepladsen til at holde pause. Rastepladserne findes med ca. 15 minutters mellemrum langs motorvejene.
Er din bil gået i stå, så parker bilen så langt væk fra kørebanen som muligt, så redningskøretøjer kan komme frem i nødsporet. Advarselstrekanten skal anbringes mindst 100 m væk. Hold dig så langt væk fra bilen som muligt, og bevæg dig ikke ud på motorvejen.
Færdselsloven §4
Undlade at spænde passagerer under 15 år fast efter reglerne
Du får et klip, hvis du som fører ikke sørger for, at passagerer under 15 år er spændt korrekt fast i bilen. Derudover får du en bøde på 500 kr.
Det er førerens ansvar, at børn under 15 år er spændt fast i bilen. Børn under 15 år skal være fastspændt enten i en godkendt autostol, babystol, liftnet, boxette eller selepude, der passer til barnets højde og vægt.
Du får et klip hvis:
Du har børn under 15 år, der ikke er spændt fast.
Du har børn under 135 cm, der ikke er spændt fast i godkendt sikkerhedsudstyr, som passer til højde og vægt.
Taxier
Det er chaufførens ansvar, at passagerer under 15 år er spændt fast. Det er ikke et krav, at børn under tre år skal spændes fast i særligt udstyr, medmindre det findes i taxien. Børn, der er fyldt tre år, skal være spændt fast i den almindelige sele og sidde på bagsædet.
Busser
Buschauffører i busser, der er indrettet til 10 personer eller derover inklusiv føreren, får ikke klip, hvis passagerer under 15 år ikke er spændt fast på betingelse af, at chaufføren har oplyst passagerer om, at de skal anvende sele.
Chaufføren kan oplyse på tre måder:
Ved at sætte et særligt piktogram op i bussen.
Ved at sige det til passagererne.
Ved at vise det på bussens tv.
Færdselsloven § 80 og 80 a
Kørsel over for rødt
Du får et klip for at køre over for rødt. Derudover får du en bøde på 1000 kr.
Færdselsloven §4, stk. 1 og 2
Overtrædelse af reglerne om vigepligt
Du får et klip, hvis du overtræder reglerne om vigepligt. Derudover får du en bøde på 1000 eller 1500 kr.
Der er to former for vigepligt: Ubetinget vigepligt og højresvingsvigepligt.
Ubetinget vigepligt
Ubetinget vigepligt betyder, at du skal holde tilbage for færdsel fra begge sider.
Du har ubetinget vigepligt:
Ved stoptavle og stoplinje. Du skal stoppe helt op, før du kører videre
Ved trekanttavle
Ved vigelinjer – også kaldet hajtænder
Når du kører ind i en rundkørsel
Når du kører ud fra f.eks. en parkeringsplads, ejendom, tankstation, markvej, og når du kører over et fortov, en cykelsti eller rabatten.
Bilister har vigepligt for cyklister, knallerter og modkørende færdsel i forbindelse med højre- og venstresving.
Højresvingsvigepligt
Højresvingsvigepligt betyder, at du skal holde tilbage for færdsel, der kommer fra højre. Højrevigepligten er ikke markeret med f.eks. skilte eller afmærkninger på vejen.
Færdselsloven § 26, stk. 2-4 og 6
Overtrædelse af reglerne om overhaling og forbud mod overhaling
Du får et klip, hvis du overtræder reglerne om overhaling. Derudover får du en bøde på 1000 kr.
Når du overhaler, så vær opmærksom på:
At det skal ske uden fare
At vejen er fri for modkørende på en tilstrækkelig lang strækning
At den forankørende ikke giver tegn til at ville overhale
At biler, der kører bagved, ikke er begyndt at overhale
At du kan komme ind i trafikstrømmen uden ulempe for de andre bilister, efter du har overhalet.
Om overhaling
Overhaling skal altid ske til venstre. Dog skal man overhale højre om køretøjer, der svinger til venstre eller som tydeligt forbereder et venstresving.
Færdselsloven § 21, st. 1-3 og § 23
Overskridelse af spærrelinjer ved overhaling
Du får et klip, hvis du overskrider spærrelinjen, når du overhaler. Derudover får du en bøde på 500 kr.
En spærrelinje betyder, at du ikke må overskride eller krydse adskillelsen mellem vognbaner. Det gælder også ved vending, svingning i vejkryds, hvis du kører ind i en indkørsel eller lignende. Er det nødvendigt, f.eks. fordi der er vejarbejde, må du gerne overskride spærrelinjen med forsigtighed.
Færdselsloven § 4, stk. 1
Øget hastighed ved overhaling
Du får et klip, hvis du øger farten, når du bliver overhalet af en anden. Derudover får du en bøde på 500 kr.
Hvis en bagfrakommende bil vil overhale, skal du holde så langt til højre som muligt, og du må ikke øge hastigheden.
Færdselsloven § 22, stk.1
Overhaling ved fodgængerfelt
Du får et klip, hvis du overhaler ved et fodgængerfelt. Derudover får du en bøde på 1000 kr.
Når du nærmer dig et fodgængerfelt, må du ikke overhale eller køre forbi et andet køretøj, hvis det forhindrer fuldt udsyn over fodgængerfeltet
Færdselsloven § 25
Kørsel mod færdselsretningen
Du får et klip, hvis du kører mod færdselsretningen, f.eks. hvis du kører i den forkerte side af vejen, eller hvis du kører modsat ensretningen. Derudover får du en bøde på 500 kr.
Færdselsloven § 4
Uforsvarlig forbikørsel/slalomkørsel
Du får et klip, hvis du kører slalomkørsel eller kører hasarderet forbikørsel i tæt trafik. Derudover får du en bøde på 500 kr.
Bliver din hastighed bestemt af de forankørende, fordi trafikken er tæt og kører i flere rækker, må du skifte vognbane, hvis du skal:
Svinge ved vejkryds
Svinge bort fra kørebanen uden for vejkryds
Af ved en frakørsel
Ned på vejen fra en tilkørsel
Standse eller parkere
Eller hvis antallet af vognbaner formindskes pga. sammenfletning
Færdselsloven § 24, stk. 1
Ændring af færdselsretning og placering
Du får et klip, hvis du ændrer færdselsretning og placering til fare eller unødig ulempe for andre. Derudover får du en bøde på 1000 kr.
Du skal sikre dig, at din manøvre sker uden fare eller unødig ulempe for andre, inden du:
Svinger i vejkryds
Vender eller bakker
Sætter i gang fra vejkanten
Skifter vognbane
På anden måde ændrer din placering
Standser eller hurtigt nedsætter hastigheden
Færdselsloven § 16, stk. 2 og § 18, stk. 1 og 2
Kørsel venstre om helleanlæg
Du får et klip, hvis du kører venstre om et helleanlæg. Derudover får du en bøde på 500 kr.
Du skal holde til højre for helleanlæg, færdselsfyr o. lign., der er anlagt på kørebanen. Du må gerne køre venstre om helleanlægget, hvis vejen er ensrettet eller, hvis det er vist ved afmærkning.
Færdselsloven § 15, stk. 4
Kap- og væddeløbskørsel
Du får et klip, hvis du kører om kap eller kører væddeløb på almindelig vej. Derudover får du en bøde på 1500 kr.
Enhver form for motorløb kræver særlig tilladelse af politiet.
Færdselsloven § 37, stk. 4
Kørsel over jernbanespor
Du får et klip, hvis du kører over en jernbaneoverkørsel. Derudover får du en bøde på 1000 kr.
Du må ikke køre over jernbanesporet:
Når signalanlægget viser, at du har pligt til at standse
Når bommene er lukkede
Imens bommene lukkes eller åbnes
Hvis jernbanepersonale signalerer, at toget nærmer sig
Færdselsloven § 5, stk. 2
Du får et klip, hvis du kører med et barn under 15 år på motorcykel. Derudover får du en bøde på 500 kr.
Reglen gælder tohjulet motorcykel, trehjulet motorcykel, trehjulet knallert og sidevogn til motorcykel.
maj 2005
Smadret rude
