1.177 visninger
Svag tikken fra kold motor {{forumTopicSubject}}
Når motoren er kold, er der en svag tikken fra motoren, der stiger i takt med omdrejningerne.. Den kører perfekt, men hvis det er et tegn på noget slemt, er det vel bedst at få fixet asap.. Det er intet at høre efter få minutters kørsel..
Er det ventilerne?
Følger: 36 Følgere: 33 Biler: 3 Emner: 480 Svar: 5.069
Men umiddelbart vil jeg sige at det er helt fint
Olien er tykkere når den er kold, og samtidig udvider metal sig når det blir varmt, så der vil altid være lidt mere spillerum imellem delene, når den er kold - og det giver sig udslag i lidt mere støj
Evt tjek oliepinden, nogle gange kan lav oliestand gøre det samme
okt 2005
Følger: 13 Følgere: 11 Biler: 1 Emner: 46 Svar: 247
sep 2008
Følger: 3 Følgere: 2 Biler: 5 Emner: 211 Svar: 1.490
fint fint - hvor længe siden er det siden sidste olie-skift?
En tyndslidt olie kan godt få den til at tikke når den er kold
sep 2008
okay - din motor får normalt skiftet hver 15.000km.... og 7500km hvis du kører til den..
Så hvis du selv synes at du ikke har været nærig med gassen, så prøv at skifte olie på den
Den kører med 10W40 - det er samme motortype som evo'erne - bare i en begrænset udgave nok - 4G63-T
sep 2008
Tak for hjælpen..
dec 2004
Følger: 20 Følgere: 18 Biler: 2 Emner: 66 Svar: 353
Er selv den glade ejer af sådan en for 2 gang, og er mitsu mekka.
Hmmm Lars, 100.000 for de løftere var kun de tidligere modeller, som carismaer især GDI'er og de gamle lancere, colter osv. men de nyere modeller har der ikke været så meget med (endnu)
det er også fint nok at du anbefaler en 5W30/5W40, men ifølge producenten skal der 10W40 på
