mister/aflader strømmen lyn hurtigt . {{forumTopicSubject}}
har en golf 2 det er en 1,6 D fra 90
har et problem med den
den tager strømmen på en eller anden måde kan snart ikke finde udaf hvad det kan være
jeg kan køre en god lang tur når jeg har fået noget strøm på også når jeg kommer hjem og slukker bilen kan jeg ikke starte den i gen lige efter
men kommer der start kabler på starter den lige med det samme
har lige skifted batteri og forvarmerrelæ fordi jeg troede at det var det
men det viser sig så at det er det ikke for den gør det stadig
og har kigget ledninger ved generatoren og de ser fine ud
men hvad kan det så være ?????
håber at der er nogle der kan hjælpe mig lidt her ;0)
jan 2009
Følger: 21 Følgere: 20 Biler: 1 Emner: 172 Svar: 3.274
aug 2007
Følger: 30 Følgere: 29 Biler: 5 Emner: 52 Svar: 82
jan 2007
Følger: 38 Følgere: 36 Emner: 39 Svar: 958
jan 2009
aug 2007
hvordan finder jeg udaf om det er den kan jeg det ???
frek F
ja det er der i men har pillet fronten af det
og er det på batteriet jeg skal måle det på ???
okt 2002
Følger: 64 Følgere: 68 Biler: 3 Emner: 153 Svar: 11.904
aug 2007
okt 2002
Kontroller den blå ledning der går til generatoren.
Hvis denne er ioden, skal du skifte laderelæet/kulholder i bagenden af generatoren. Sidder med 2 skruer.
jul 2008
Følger: 13 Følgere: 10 Biler: 5 Emner: 52 Svar: 1.351
jan 2009
prøv at pille plusen til forstærken af og få målt hvormeget den lader
nov 2008
Følger: 10 Følgere: 10 Biler: 2 Emner: 10 Svar: 2.129
Ja så var du på banen igen ... ;-)) for det er jo det mest ultimative at tjekke som det første,,, men sjældent at den lettete ting der kan tjekkes bliver den sidste... hehe..... for det er jo ikke sikkert at pæren virker... og når det nu er en diesel, så kan den jo køre til den idste gnist af trøm forvinder,,,
Var det derimod en benzin så var den død længe før... hehe....
Men garanteret generator det er brugt op, så i med nyt kul....
http://www.hovwdiaudi.dk/xProductCatalogue/productDetails.aspx?id=903098011&Group=14426
nov 2008
Hvis der ikke er strøm til pumpen så dør den, så det er ikke helt rigtigt....
nov 2008
Og skift også lige pærern i instrumentet når du nu er ved det... ;-))
aug 2005
Følger: 42 Følgere: 44 Biler: 3 Emner: 43 Svar: 2.691
OG den kan ikke lade uden at pæren virker. Generatoren skal have en svag strøm i starten igennem pæren for at lade.
Lettest måde at tjekke forbindelse og pære er at tage ledninge af på generatoren og holde den på stel mens der tændning på.
aug 2007
jan 2007
En Golf 2 Diesel kan sq køre uden strøm...
jan 2007
okt 2002
nov 2008
Hvordan vil du kunne få den til det, for der sidder da en magnetventil i enden af pumpen, og får den ikke strøm, så får pumpen heller ikke mere diesel, så du må nok frem med lærebogen igen, for hvordan vil du ellers forklare hvordan du stopper den... ?
Så må en golf 2 i dine øjne jo kunne startes bare ved at skubbe den igeng uden nøgle... come on, , hans er endda en 90ér,, for hvis ledningen ikke er monteret så kører motor eller bil ingensteder, og hvad kommer der igennem en ledning strøm...?
Eller det var måske gammel paratviden du kom med der, ligesom i traktorene og lastbiler hvor man enten kvæler udstødningen for at stoppe motoren eller man manuelt trækker pumpearmen tilbage,, og mig bekendt gør man ingen af delene i en golf 2.... hehe....
okt 2002
Du er ikke til at rende om hjørner med (på nær det med pæren)
nov 2008
jul 2008
Nu havde jeg ikke lige set at der var kommet nyt batteri på.
heidi M
I det øjeblik der er start kabler på er der jo strøm på pumpen Og lige så snart bilen køre har den ikke brug for batteriet mere, så længe generator virker og den kun skal holde sig igang.
okt 2002
Men ellers ikke.
jul 2008
okt 2002
Hvis lampen inde i bilen ikke lyser, lader den med garanti ikke .-)
apr 2009
Følger: 21 Følgere: 25 Biler: 6 Emner: 56 Svar: 4.597
På med et voltmeter og se hvad det smider af tal.
jul 2008
okt 2002
længere oppe har jeg spurgt ham om ladelampen tænder når der sættes tænding på og det gør der ikke.
Ergo er den blå ledning til generator afbrudt eller laderelæet er defekt.
