2.533 visninger
chipning af audi 1.8T, driller nu.. {{forumTopicSubject}}
ja har fået chippet min a4 b5 turbo.det hele spiller sådan set ved normal kørsel, MEN...
når den skal op og lade max og især hvis man kører i højt gear ved lav hastighed kan den ikke helt finde ud af hvad trykket skal være og derfor svinger den op og ned i ladetryk. svinger ca0.3 bar op og ned.
med min chip skal den overboost med omkring 1-1.2bar og ellers gå ned på 0.8-0.9bar.
har kigget lidt på nettet og er nærmest blevet mere forvirret.
med alle de 1.8t maskiner der findes i dk må der bestemt være en herinde der kan komme med noget input.
har skiftet min N75 ventil til en anden og det er det samme.
på forhånd tak
Følger: 126 Følgere: 122 Biler: 4 Emner: 56 Svar: 1.311
maj 2006
Følger: 38 Følgere: 36 Biler: 4 Emner: 160 Svar: 642
feb 2008
Følger: 18 Følgere: 18 Biler: 7 Emner: 12 Svar: 410
sep 2005
Følger: 24 Følgere: 23 Biler: 7 Emner: 195 Svar: 1.769
oplever heller ikke at den gør det i så stor udsving ved acc op igennem gearne, hvor der bliver sparket til den.
desuden lavede vi en log i forbindelse med at vi havde tester på der kunne vi se at ladetrykket var fint og konstant, men at n75 ventilen åbner og lukker hele tiden. Men det er jo sådan set også den funktion.. desuden når den nu er skiftet til en anden kan det jo næppe være den.
jan 2006
Følger: 55 Følgere: 46 Biler: 3 Emner: 18 Svar: 1.901
sep 2005
sep 2005
sep 2005
jan 2005
Følger: 59 Følgere: 55 Biler: 1 Emner: 64 Svar: 4.832
jan 2005
Følger: 35 Følgere: 32 Biler: 5 Emner: 179 Svar: 1.163
Følger: 10 Følgere: 10 Biler: 2 Emner: 165 Svar: 3.416
jul 2006
Følger: 69 Følgere: 66 Biler: 4 Emner: 42 Svar: 350
sep 2005
det er ikke min blow off der er skyldt i det da den ikke lufter ud. desuden er det heller ikke den originale men en hks. n75 ventilen sidder std på og det er jo den der får input fra boksen om at regulere trykket fra boksen.
desuden syntes jeg at have læst mig frem til at man ikke som sådan kan få en kraftigere n75, da dem der kaldes "race" bare justere på en lidt anden måde.. og da det desuden er en magnetventil der kun har til formår at åbne og lukke kan jeg ikke se hvordan man skulle kunne få en kraftigere. Udover det har jeg prøvet med en anden.
min turbo er ikke flækket. chippen som sådan burde ikke fejle noget og især ikke når jeg har prøvet med 2 forskellige chip fra 2 forskellige producenter med samme resultat.
ang wastegate kunne jeg også mistænke for måske hænger lidt så den ikke kan følge med.
jer der har oplevet problemer med wastegaten, hvad gjorde i?
jan 2005
Angående N75-ventilerne så er det en flere at vælge imellem. Nu ved jeg ikke hvad A4'erne kører med standard, men vil tro det er en C eller K ventil. Skift den til en J ventil så får du en ventil der ikke laver de samme spikes ved speeder slip (on/off hurtigt efter hinanden). Den vil dog stadigvæk gøre det dog knap så voldsomt. Ellers ville jeg skifte til en anden ladetryksstyring der kan holde trykket konstant. Så som det billige fra turbomotor/protune eller noget dyrere ala hks, turbosmart ect.
Jeg er ret sikker på det er N75 ventilen er driller har selv haft et meget lignende problem dog ikke hvor den var chippet.
jan 2005
sep 2005
tak for hjælpen
jan 2005
jul 2003
Følger: 33 Følgere: 32 Biler: 7 Emner: 79 Svar: 258
Mit sidste bud var en dyse der var noget med, ELLER defekt chip (Min var også chipet) men nåede aldrig og hente dem da der var en ung knægt der bankede ind i mig på vej op på værkstedet....
Er egentligt rimeligt spændt på hvad det var hvis du finder fejlen
jul 2003
okt 2007
Følger: 36 Følgere: 35 Biler: 1 Svar: 3
Har du tjekket hvad dit grundladetryk stå på? på bilens pc.
