1.877 visninger | Oprettet:
Thomas N
Thomas N
21. jan 2009
Følger: 1 Emner: 11 Svar: 22
Kold varmeblæser {{forumTopicSubject}}
Jeg har en Ford Escort Tuscany 1.6 fra 97.
Inden for de sidste dage kommer der ikke mere varme ud, men kun kold luft ud.
Blæseren virker fint og lyder normalt. Hastighedsfunktioner 1 + 2 + 3 kører også som det skal.
Hvad er mon fejlen?
nb. Jeg har haft bilen i 4 år og der har ikke været problemer med varmen før.
Kommentarer på:  Kold varmeblæser
  • #1   23. nov 2010 det kan være køleren som ikke virker optimalt
  • #2   23. nov 2010 Hvem er jeg .: Nej!..
    Bliver motoren varm?, ellers kan det være termostaten.
    Gør den det, kan det være dit varmelegme, eller slangerne dertil der er stoppet.
  • #3   23. nov 2010 prøv udluft dit kølersystem som det første
  • Thomas N
    Thomas N Tilmeldt:
    jan 2009
    #4   23. nov 2010 Hvordan udlufter jeg kølersystemet?
    Ja, motoren er varm. Hvis det er termostaten der er defekt, er det så en større reparation?
    Det kan være jeg skal have fat i en kammerat til en tjek.
  • #5   24. nov 2010 Jeg har selv en Mondeo fra 1995 med Zetec motor. Der var heller ingen varme i kabinen.
    Skiftede termostat og temp-sensor uden effekt. Efter nogle dages yderligere kørsel blev bilen meget varm og begyndte at bruge vand/kølervæske.. Samtidig begyndte den at køre dårligt og ryge lidt hvidt.. Det viste sig så at toppakningen var røget. Grunden til den manglende varme og den defekte toppakning skyldes at vandpumpen havde tabt pumpe-hjulet, så vandet ikke længere kunne cirkulere ordenteligt. Så i disse dage er jeg så ved at udskifte toppakning, vandpumpe, tandrem og diverse hjul samt olie, filter og kølervæske.. Det foregår i bidende kulde på parkeringspladsen hvor jeg bor, da jeg desværre ikke har et indendørs sted og stå - og så kommer sneen selvfølgelig smiley
    Men i dit tilfælde kan det være noget af følgende:
    - Defekt termostat (åben konstant = lav temperatur og manglende varme til motor og evt. kabine)
    - For lav mængde kølervæske eller luft i væsken
    - Defekt reguleringsventil til varmefordelingen i kabinen
    - Defekt/dårlig vandpumpe
    - Skidt i kølesystem og slanger
    - For lav procentdel af kølervæske i forhold til vand = Der kan dannes is i kølesystemet nu det er blevet koldere
    Fejlen vil nok være en af ovenstående, men der kan selvfølgelig være opstået mere eller mindre sjældne fejl også.
    Ved Mondeo (Zetec) er varmefordelingsdyserne styret af vaacum. Nogle af disse slanger kan hoppe af eller blive utætte så varmen ikke kan tændes fra varmepanelet i bilen. En vaacumstyret ventil som skal åbne for det varme vand ind til varmeapparatet forbliver så lukket, hvilket resulterer i en kold bil. Måske er det samme system på din Escort?
    Held og lykke med det...
    Det er et irriterende problem på denne årstid ihvertfald smiley
    Mvh.
  • #6   29. nov 2010 Hej
    Jeg har næsten samme problem på min 1998 Escort Tuscany. Den bliver kun meget lidt varm.
    Min vandpumpe er et år gammel, termostaten er også et år gammel. Nu har jeg byttet termostaten og ingen forskel.
    Jeg kan mærke at der løber en lille mængde af lunt vand uden om min Termostat og hvis jeg lukker slangen til køleren kan motoren godt blive varm. Men jeg kan pine-død ikke få den termostat til at virke efter hensigten. Jeg har prøvet at ligge en ekstra o-ring i og smøre paknigen med leje fedt, eftersom det skyer vande. Jeg var lidt nervøs for at der ikke var nok "forspænding" på pakningen.
    Men stadig uden held, er der nogen der har flere ideer?
    Er det iøvrigt rigtigt at jeg er kommet frem til at der ikke er nogen varmehane, man vælger bare at lukke luft igennem varmeapperatet eller direkte i kabinen? et Fransk varme apperat (som nok kan forklare hvorfor lortet ikke virker:-D)
Kold varmeblæser
