3.983 visninger
Opel Vectra X20XEV 1996 2,0 16 v DATA? {{forumTopicSubject}}
Hej BG.
Jeg vil høre om i kan gøre mig en tjeneste?
Jeg søger data på en Opel Vectra X20XEV 1996 2,0 16 v
Søger kompressiontrykket i kilo jeg har forholende.
Søger al data om olietrykket som man skal bruge for at tjekke slid på lejre og oliepumpe.
Skal nemlig op og kigge på 2 Opel'er her på lørdag.
Tak på forhånd
apr 2007
Følger: 8 Følgere: 8 Emner: 3 Svar: 192
feb 2006
Følger: 71 Følgere: 71 Biler: 1 Emner: 163 Svar: 5.931
Cylinder, antal R4
Ventiler, antal 16, DOHC
Slagvolumen (boring/ slaglængde) 1998 cm³ (86,0/ 86,0)
Kompressionsforhold (oktantal) 10,8: 1 (95 blyfri)
Max ydelse kW (din HK)/ omdr. 100 (136)/ 5600
Max. drejningsmoment Nm/ omdr. 185/ 4000
Motortype placering Blok venstre side ved svinghjul
Stelnummer placering Vognbund ved højre forsæde/ panel
Typeplade placering Låseplade
Årgangsbestemmelse i stelnr. 10. ciffer modelår, Y = 2000
Ventiler indsugning,mm (kold/ varm) (Hydraulisk)
Ventiler udblæsning,mm (kold/ varm) (Hydraulisk)
Ventilvinkel/ ventilsædevinkel 44° 40'/ 45° (Stempelhøjde 0 mm)
Kompressionstryk, bar 12,0 - 15,0 (Max. forskel 1,0)
Olietryk v/ omdrejninger, bar 1,5/ tomgang
Kølerdæksel, bar/ termostat åbn.°C 1,2 - 1,4/ 92° C
Kobling frigang, mm (Hydraulisk)
Arbejdstid for udskiftning af kobling 4 timer og 50 minutter
Tandrem: Udskiftnings interval - Fabrik 60.000 km/ 4 år
Arbejdstid for udskiftning af tandrem 1 time og 10 minutter
Drivrem
Motorstyringssystem
Motorstyringssystem - Type Siemens Simtec 56.5
Tændrør Opel 1214455/ Bosch FLR 8 LDCU
Elektrodeafstand, mm 0,9 - 1,1
Tændingsrækkefølge 1 - 3 - 4 - 2 (Cyl. 1 v/ takthjul)
Tændingstidspunkt FØR TOP (Kontrol med TECH 2)
Teststik/ Diagnosestik Under håndbremsegreb
Tændingsforstilling (Elektronisk)
Tændingsmærkets placering Remskive/ Føler
Systemtryk med/ uden vakuum, bar 3,0
Dysemodstand, ohm 16,0 ± 1,0
Min. manifoldvakuum i tomgang, mbar 590
Kølervæske temp.sensor 20°/ 80°C 2,20 - 2,80 kohm/ 0,27 - 0,38 kohm
Cyl.balance tilladt - (max måletid) Ja (Max. måletid 8 sek.)
Elektrisk system
Batteri 12 V 55 Ah
Starter strømforbrug (roterende),A 75 A/ 11,5 V/ 2900 o/m
Spændingsrelæ, Volt v/ amp. 13,7 - 14,5 V/ 10 A
Klemmebetegnelser DIN 72 552
Generator max, A 70/ 90
Styretøj
Belastning Belastet 70 kg pr. forsæde + ½ tank
Toe-in, ° 0° 10' ± 10'
Camber° ÷ 1° 15' ± 45'
Camber, størst forskel mellem h. og v. side 1°
Caster° 4° 00' ± 30'
Caster, størst forskel mellem h. og v. side 1°
Toe-out on turns, indvendig hjul° 20°
Toe-out on turns, udvendig hjul° 18° 50' ± 45'
Baghjul: camber° ÷ 2° 17' ± 35'
Baghjul: camber, størst forskel mellem h. og v. side 0° 35'
Baghjul: toe-in° 0° 32' ± 10'
Baghjul: toe-in, størst forskel mellem h. og v. side 0° 15'
Dækstørrelse 195/ 65 R 15
Dæktryk, bar, min.-max., for/ bag 2,0 - 2,2/ 2,2 - 2,8
Tilspændingsmomenter
Tilspænding, Nm Standard normer
Topstykkebolte, trin 1, Nm Spænd 25 Nm
Topstykkebolte, trin 2, Nm Spænd 90°
Topstykkebolte, trin 3, Nm Spænd 90°
Topstykkebolte, trin 4, Nm Spænd 90°
Topstykkebolte, trin 5, Nm Spænd 15° (Ingen efterspænding)
Arbejdstid for udskiftning af toppakning 4 timer og 15 minutter
Hovedlejebolte, Nm 50 Nm + 45° + 15° nye
Plejlstangsbolte, Nm 35 Nm + 30° nye
Svinghjulsbolte, Nm Spænd 65 Nm + 30° + 15°, nye bolte med låsevæske
Krumtapremsk./ Svingn.dæmp.,Nm 20 Nm/ 130 Nm + 40° - 50° nye
Knastakselhjul centerbolt, Nm Trin 1 = spænd 50 Nm, Trin 2 = spænd 60°, Trin 3 = spænd 15°
Remstrammer, Nm Spænd 20 Nm
Tændrør, Nm Spænd 25 Nm
Hjul, Nm Spænd 110 Nm
Fornav/ Bagnav, Nm 130 Nm + løsn + 20 Nm + 80° +
Arbejdstid for udskiftning af et forhjulsleje 1 time og 10 minutter
Bremser
Forhjul, min tykkelse (nye) 22,0 mm (25,0 mm)
Baghjul, min tykkelse (nye) 8,0 mm (10,0 mm)
Arbejdstid for udskiftning af forreste bremseskiver 1 time og 5 minutter
Arbejdstid for udskiftning af bageste bremseskiver 1 time og 25 minutter
Kapaciteter
Motor olie/ - inkl. filter, liter 4,5/ 5,0 (APi. SG/ CD 10W40)
Gearkasse, liter 1,55 (Opel 1940768)
Aut. gearkasse, liter 3,0 - 3,5 (Opel 1940700)
Servostyring, liter 1,4 (Opel 1940 700)
Kølersystem, liter 7,2
A/C kølemiddel, type/ gram R134a/ 900
A/C olie, type/ cm³ GM 19 49 871 PAG/ 295
Synsdata
Motorkode X20XEV
Tomgangsomdrejninger 670 - 1030
Min. olietemperatur ved test °C 80
CO% i tomgang
CO% i tomgang efter kat. Max. 0,3%/ 2800 - 3200 o/m
Forhøjet tomgang 3000 ± 200
CO% forhøjet tomgang efter kat. Max. 0,3
Lambda 1,00 ± 0,03
Miljø
CO% i tomgang
Lambda 1,00 ± 0,03
CO% i tomgang
Ej justerbar.
Klik for mere info
Klik for mere info
CO% i tomgang
Ej justerbar.
Klik for mere info
Klik for mere info
Klik for mere info
Typeplade placering
Typeplade:- 5. mdr. 1997 front låseplade.5. mdr. 1997- Typeplade på højre B stolpe.
Klik for mere info
Klik for mere info
Motortype placering
Klik for mere info
Gearkasse, liter
Klik for mere info
Fornav/ Bagnav, Nm
Spænd til nærmeste splithul. Bagnav: 50 Nm + 30° + 25° nye.
Klik for mere info
M6 = 10 Nm. M8 = 20 Nm.
Klik for mere info
Nye bolte/møtrikker.
Klik for mere info
Tilspænding, Nm
Klik for mere info
Baghjul: toe-in°
Justerbar ved bærearm.
Klik for mere info
Baghjul: camber°
Klik for mere info
Caster°
Klik for mere info
Camber°
Justerbar ved fjederben.
Klik for mere info
Klik for mere info
Klik for mere info
Ej justerbar.
Klik for mere info
Tændingsrækkefølge
Klik for mere info
Drivrem
Klik for mere info
Klik for mere info
El-ventilator. Tilkobling ved 100° C. Frakobling ved 95° C.
Klik for mere info
D = 1983, E = 1984, F = 1985, G = 1986, H = 1987, J = 1988, K = 1989, L = 1990, M = 1991, N = 1992, P = 1993, R = 1994, S = 1995, T = 1996, V = 1997, W = 1998, X = 1999, Y = 2000, 1 = 2001, 2 = 2002, 3 = 2003, 4 = 2004, 5 = 2005, 6 = 2006, 7 = 2007.
Klik for mere info
Typeplade placering
Klik for mere info
Klik for mere info
Motortype placering
Klik for mere info
Cylinder, antal
feb 2006
dec 2006
Følger: 39 Følgere: 41 Biler: 5 Emner: 20 Svar: 471
men min lå på 16 i tryk sidst jeg målte, men der er toppen planet så ved ikke om det er lidt mindre på en standart.
apr 2008
Følger: 26 Følgere: 24 Biler: 5 Emner: 29 Svar: 62
laier mange tak !! hvor har du fundet alt det jeg har ledt over alt men ikk de steder du har ledt kan jeg se
Nar-Hatten i gamle dage var det de 2 teste man lave da man kigge på bil og hvis en sælger ikke give lov til det må der jo være noget han vil skjule ?!!
Laier MAnge tak igen
apr 2008
Jeg har lige nogle kompression tal på en
Originale tal siger trykket skal være på bar 12,0 - 15,0 (Max. forskel 1,0)
Målingstallene er Cyl 1: 14. cyl 2: 12,8. Cyl: 3 13,5. Cyl 4 12.
