1.346 visninger | Oprettet:
Honda aflader {{forumTopicSubject}}
Min Honda civic 1,5 vtec fra 96 aflader. Købte nyt batteri i lørdags og satte på. Kørte i bilen så sent dom igår aftes. Imorges var batteriet tomt.
Inden jeg købte nyt batteri regnede jeg med det andet var klappet sammen fordi, hvis batteriet var helt dødt, og jeg brugte booster til at starte bilen, så efter f.eks en 20 minutters køretur var der igen lige nok strøm til at bilen ku starte af sig selv uden brug af booster. Formodede derfor at generatoren intet fejler.
Men som sagt laver den samme trick nu med et to dage gammelt batteri! Og der sku være 80% strøm på fra ny. Så det hurtigt det blev tappet..
Hvad kan være årsagen ?
Kommentarer på:  Honda aflader
  • #1   21. mar 2011 Det kan sagtens være generator..
  • joey h
    joey h Tilmeldt:
    jan 2011
    Følger: 1 Emner: 7 Svar: 37
    #2   21. mar 2011 Jep ny generator..
  • #3   21. mar 2011 Min lavede præcis det samme nummer, din generator er bare LIGE ved at stå af, derfor du godt kan tænde efter 20 mln, den vil nok stå helt af indenfor nogle dage, jeg valgte at ignorere det og stod så juleaften i ½ meter sne og måtte ringe til vejhjælp smiley
  • #4   21. mar 2011 GENERATOR!
  • #5   21. mar 2011 Har haft multimeter på, og den smed 0,93 mA. Så den afladede knap en Ah hvilket jo er alt for meget. Fandt fejlen som var anlæget fordi min 2000 Watt forstærker fik konstant remote. ! Jeg tænker at det må være årsagen .
    MEN - Jeg fandt så ud af at den fejl den fik fra remoten var pga min afspiller som jeg monterede igår. Dvs at hvis det er årsagen, kan det ikke have været årsagen da den drillede med det gamle batteri, da der ikke var problemer med remoten på daværende tidspunkt. Jeg tænker så om jeg er så heldig at det gamle batteri var dødt?
    Nu kørte jeg lige 15 km i bilen for at lade det nye batteri op, fordi det var helt dødt, og jeg kunne starte og slukke bilen 5 gange uden den løb tør for størm. Nu lader jeg den stå til iaften og prøver at starte den igen. Hvis der så ikke er batteri på den iaften må det vel være generatoren der aflader - Fordi den aflader ikke på batteriet efter jeg fik rettet fejlen på remoten - der skrev den 0,00 - 0,01 mA.
    Lyder det fornuftigt?
Honda aflader
