6.099 visninger
Tykke højtalerkabler Vigtigt/Ikke vigtig !?! {{forumTopicSubject}}
Har tit tænkt på om det ikke bare er noget fis med at der skal være tykke højtaler kabler på højtalerne som man siger "jo tykkere jo bedre" tror sku det er noget fis jeg har for eksempel lige købt nogen af de største højtalere på market som også er dyre de trækker 200Watt RMS 600Watt max og de er med alm. standart kabler ! tror lidt det er et salgs træk ! lisom det med strøm kabel mega tyk kabel som så skal igennem et lille bitte stik i enden af kablet !!! men ved det ikke... tænkte bare på det
Følger: 10 Følgere: 8 Emner: 9 Svar: 20
aug 2007
Følger: 13 Følgere: 11 Biler: 2 Emner: 44 Svar: 431
feb 2007
Følger: 13 Følgere: 12 Emner: 15 Svar: 277
i bil og når vi snakker strøm er det bestemt ikke et salgstrick, prøv at have tykke kabler på overalt til forstærkere osv, og så brug den normale stelforbindels i motorummet, skru op og lyt, og så skift den i motorrummet der er virkelig markant forskel.
jul 2007
Følger: 1 Biler: 2 Emner: 26 Svar: 187
okt 2003
Følger: 13 Følgere: 54 Biler: 10 Emner: 123 Svar: 3.687
der findes et regne stykke et sted mener jeg hvor man kan regne ud hvor tyk en ledning man skal bruge ifhl til effekt man vil ha igennem den ,men den er længe glemt.
har prøvet at bruge for tynd kabel til en forstærker og så blir kablet helt varmt .
har osse set en brænde en 350A sikring i en db drag bil ,så man skal ikke undervurdere hvor meget power der kommer igennem.
og som nævnt før så er stel kablet næsten det vigtigste den skal faktisk være tykker end plus og så så kort så mugligt ned til et godt punkt på karossen . og så skal man osse huske at skifte kabelet fra batteriet og ned til karossen.
nov 2003
Følger: 1 Følgere: 4 Biler: 1 Emner: 67 Svar: 966
Amp = effekt (watt) / volt
feb 2007
feb 2007
jul 2007
jul 2007
feb 2007
jul 2007
Følger: 88 Følgere: 84 Biler: 2 Emner: 208 Svar: 4.737
Der kan også være en fare i at underdimensionere, hvilket kan føre til overophedning af såvel ledninger som selve forstærkeren!
Men hvis du skriver hvilke komboneneter du har tilsluttet, forstærkere, højtalere mv. så vil det være nemmere at hjælpe!
apr 2004
Følger: 126 Følgere: 164 Emner: 184 Svar: 5.577
Det er rigtigt at man sagtens kan trække en forholdsvis stor effekt igennem et lille 1.5mm2 kabel...MEN...En meget vigtig faktor når man snakker korrekt lyd-reproduktion er forstærkerens dæmpnings-faktor, som kort fortalt er en betegnelse for hvor godt forstærkeren "har fat" i enheden.
En enhed har sit udsving mange hundrede gange i sekundet, og for hver gang membranen skal hives frem/tilbage, stiller det krav til hvor godt "grebet" fra forstærkerens side er.
Det er ikke svært at lave en forstærker der kan knalde mange hundrede watt af i en enhed...Kunsten ligger i at kunne udstyre enheden fuldstændig, og bevare kontrollen over den samtidig.
Når man benytter eks 1.5mm2 kabler fremfor 2.5mm2, så vil spændings-faldet i kablet blive større, ved en given afsat effekt. Spændings-fald betyder en øget modstand i kablet, og en øget modstand betyder en dårligere gennemgag, som igen betyder det "dårlige greb om enheden".
Når man går op i kabel-tykkelse til en højttaler, er det ikke kun pga af effekt-forøgelse. Det er simpelthen fordi at et tykkere kabel betyder en bedre gennemgang, og et bedre "greb" om enheden, fra forstærkerens side.
Så selvom man "sagtens" kan trække sine enheder gennem et lille kabel, så er der faktisk en idé i det, når folk vælger store, kraftige kabler.
Følger: 2 Følgere: 2 Biler: 1 Emner: 29 Svar: 2.399
Jef H 8ga er omkring 8-9 mm2 det er alt for lidt, ligemeget hvad for et forstærker du har. spændingsfaldet du til din forstærker vil simpelthen være for stort,
jeg har altid brugt minimum 2,5mm2 til højtalerekabel det fik jeg afvide af en klog mand engang.
jul 2007
det kan vel godt gå ik ?
Dette: http://www.carsound.dk/produkt.asp?id=3072&pk=720&produkt=Str%F8mkabel_50mm%B2_R%F8d,_Lbm.
desuden bør du sikre dig at din stelforbindelse, ABSOLUT ikke kan rykke sig!
jul 2007
25mm2 kan gå til en nognelunde alm. forstærker og 4 alm. højtalere, ca. 80amp, men de er også hurtigt brugt med en stor forstærker eller 2 forstærkere! 35mm2, ca. 100amp og 50mm2 ca 125amp.
Effektforskellen er mærkbar, så hvorfor spare de par hunderede kroner der er i forskel!
Men ellers, så fortæl mig, hvor langt kablet er der løber gennem din bil, så skal jeg fortælle dig hvad der minimum skal til!?
jul 2007
feb 2007
Du kan sagtenens genbruge det kabel du har, 10mm2 er fint, så længe du holder det på under 1m, trøk 50mm2 fra batteri til en kondensator tæt ved dine forstærkere, brug kondensatoren som fordelings og stelpunkt, fra kondensatoren kan du så trække det knap 10mm2 du har, ud til én eller flere forstærkere!
Ellers så må du kører til Fyn en dag, så skal jeg hjælpe dig med at sætte det op
