1.436 visninger
'96 Mini forurener - Jeg har prøvet ALT! {{forumTopicSubject}}
Hej Bilgallerier..
Jeg er ved at lave en '96 Rover MiniMini Cooper (1.3i) klar til syn..
Men jeg har et MEGA problem.. Ligemeget hvad jeg gør, så kan jeg ikke få den ned under 0,5% co2..
Jeg har prøvet:
Skifte lambda sonde
Skifte Kat.
Stille ventiler
Give den bell-add for at sikre inden olie i returslangerne
Men påtrods af alt dette, så kan jeg kun få den ned på 0,59% ..
Jeg har haft den på tester, men den melder ikke noget.
Any ideas?
Følger: 28 Følgere: 24 Biler: 3 Emner: 250 Svar: 1.485
apr 2008
Følger: 2 Følgere: 1 Emner: 68 Svar: 170
Følger: 145 Følgere: 120 Biler: 12 Emner: 257 Svar: 7.242
okt 2003
Følger: 59 Følgere: 58 Emner: 39 Svar: 1.301
Hvor meget forurener den ?
apr 2008
Den startede på 1,5% til første syn, og efter alt hvad jeg har lavet, inkl. Bell Ad, så kan jeg kun få den ned på 0,59% ..
okt 2002
Følger: 64 Følgere: 68 Biler: 3 Emner: 153 Svar: 11.904
Det plejer at give en del.
apr 2008
okt 2003
apr 2008
apr 2008
jan 2004
Følger: 57 Følgere: 65 Biler: 23 Emner: 30 Svar: 3.947
Hvis motoren underkomprimerer og sender for meget oliedampe op til indsugningen så får du aldrig din CO ned.
Slangen af og ned i en dunk så du stadig samler op
Da jeg synede min Golf 2'er, så lagde den også et kuthår over, gav den bare gumgum ved ALLE samlinger på udstødningen, motorrens også brændte jeg den af fra silkeborg til århus og hjem igen på motorenvejen, fuld skrald, lave gear osv..tomgang 2 minutter udenfor syns hallen også strøg den igennem
maj 2005
Følger: 8 Følgere: 10 Biler: 3 Svar: 1.450
10 liter benzin med 2-3 liter karburatorsprit kan gøre trikset !!
aug 2005
Følger: 58 Følgere: 59 Biler: 6 Emner: 58 Svar: 752
apr 2008
Jeg har haft krumtapudluftningsslangen af og har blændet det (med en kuglepen.. haha, den var præcis de 2,5mm bred) .. Men har ikke efterfølgende haft den på tester, da jeg gjorde det i fredags, og ham min mekaniker holdte fri..
Men hvis det kunne være sagen, så er det jo bare bonus! .. Men forstår stadig ikke hvorfor den ikke melder fejl?
jan 2004
okt 2003
Men den vil nu nok melde en motorfejl, det mener jeg denne gjorde.
apr 2008
Men de (de Rover mænd jeg har snakket med) mener ikke at det er motorstyringen som gør det.
apr 2005
Følgere: 152 Biler: 2 Emner: 182 Svar: 10.284
apr 2008
Jeg har bøvlet så meget i den bil, og prøvet så ufatteligt meget at jeg begynder at blande ting sammen.
apr 2005
Har oplevet noget lignende engang, hvor toyota nivå havde givet op, de havde skiftet ALT, og den forurenede stadig.
Kammerat kiggede på den, og fandt frem til fejl i boks, defekt kredsløv i ecu, han skiftede dog kun det kredsløb, da han ingen anden ecu havde, og så var det iorden..
Evt prøve låne en anden ecu
