1.741 visninger | Oprettet:
defa alarm 500x virker ikk efter batteri skift {{forumTopicSubject}}
har en defa alarm 500x på min corolla e10. den begyndt for nogle dage siden, og havde svært ved og montere signal fra min fjernbetjening, så skiftede jeg batterier. og nu virker det slet ikke. hvordan for jeg det til og virke igen? håber der er nogle som ved hvordan smiley
Kommentarer på:  defa alarm 500x virker ikk efter batteri skift
  • #1   21. aug 2011 du skal jo kode fjernbetjeningen når du har haft strømmen af, for så mister den koden..
  • #2   21. aug 2011 hvordan gør jeg det, har en nødkode? kan den bruges?
  • #3   22. aug 2011 Fjernbetjeningerne mister selvfølgelig ikke kodningen af at løbe tør for strøm.
    Men de kan tabe kodningen alligevel, og de skal bare kodes igen.
    Du skal taste din nødkode, og når alarmen så er desarmeret, så taster du nødkoden igen og sætter tænding på, så flakker dioden, derpå trykker du på begge knapper på fjernbetjeningen, alarmen kvitterer med et blip, og så trykker du på begge knapper på den anden betjening osv.. tænding fra og så virker det
