aldrig prøvet noget lignende? hjælp/råd søges {{forumTopicSubject}}
det drejer sig om min Peugeot 406 3,0 v6.
igår efter jeg havde kørt hjem fra træning, kørsel på 10 minutter, så parkere jeg bilen som altid, og går op i lejligheden. oppe fra lejligheden kan jeg se bilen ryger/damper lidt fra motorhjelmen men jeg tror bare det er fordi motoren er varm og at det fordi det er koldt uden for (det var 13 grader udenfor) så jeg tænker ikke rigtig over det. senere på aften da jeg skulle ud til en, var der ikke strøm i bilen, jeg åbner op for klappen, så kan jeg lugte brændt, så for jeg kigget lidt, så kan jeg se at det ene bremserør der går fra ABSboksen og ud til højre dæk (kaliber) er helt hvidt ( mine bremserør er normale sorte) det har simpelt kogt/brændt over.. og det er kun den ene der er sådan, de andre fuldstændig som de skal være.¨det skal også siges batteriet også var dødt. aner ikke hvorfor.
men nu har jeg fået startet bilen, men bremse padalen er blød, man kan trykke den helt ned uden noget modstand, og der er ingen utætheder i systemet ( den har ikke mistet noget bremsevæske).. og jeg har haft bilen på tester, den viser ingen fejl
nogler der har prøvet noget lignende? i må meget gerne komme med nogle forslag/ideer for hvad det kan være..
jeg er bange for det er absboksen, men jeg håber det ikke, for det er en dyr sag.. og hvordan ved man om det er den?
i må meget gerne hjælpe
- ¨på forhånd tak
nov 2007
Følger: 35 Følgere: 43 Biler: 5 Emner: 68 Svar: 3.102
feb 2008
Følger: 4 Følgere: 3 Biler: 1 Emner: 2 Svar: 3
jan 2007
Følger: 30 Følgere: 36 Biler: 5 Emner: 146 Svar: 1.545
bremsevæsken er næsten nyt, kørt 1000 km..
er der nogle af jer der ved hvordan man ved absboksen er død?
nov 2007
har du tjekket ALT! inkl. pakningerne i din caliber.
tjek de ting. jeg har skrevet er det ikke dem. er det nok din abs blok som du selv skriver.
jan 2007
jan 2007
men hvordan fanden kan det lade sig gøre?
sep 2006
Følger: 31 Følgere: 32 Biler: 4 Emner: 68 Svar: 2.998
^^ derfor!
jan 2007
nov 2007
jul 2003
Følger: 9 Følgere: 8 Biler: 4 Emner: 165 Svar: 2.281
jan 2007
den skal, og kaliberne fejler ikke noget. det er tjekket. det eneste jeg ikke har fået lavet er at skifte bremsevæske igen, og kan ikke se hvad de skulle hjælpe ...
og batteriet fejler ikke noget, den virker efter jeg har haft den på lader..
nogle er jer der ved hvornår man ved ABS blokken/boksen ikke virker længere? og her tidligere idag da jeg havde den startet, stod der 'ABS/esp not functional' og efter 10-15 sek slukket det igen?
jan 2007
jan 2006
Følger: 8 Følgere: 7 Biler: 1 Emner: 5 Svar: 381
hvis det er tilfældet så skal olien højst sandynlig skiftes da den har været oppe og koge.. derudover skal du nok også have skiftes bremserøret...
jan 2006
Følger: 45 Følgere: 45 Biler: 1 Emner: 65 Svar: 8.852
jan 2007
jan 2006
mar 2010
Følger: 12 Følgere: 8 Biler: 1 Emner: 8 Svar: 147
jan 2007
okt 2002
Følger: 64 Følgere: 68 Biler: 3 Emner: 153 Svar: 11.904
Så trækkes der stel igennem hele ABS blokken (som helt sikekrt er død nu)
Det er også svaret på at dit bremserør er smeltet
jan 2007
hvordan ved man blokken er død?
okt 2002
Der er jo trukket stel den vej igennem.
Et andet alternativ er at der er sket noget med ledningsnettet til ABS blokken, som gør at blokken har trukket stel igennem bremserøret.
Det hælder jeg nok mest til
mar 2010
jan 2007
skal jeg ikke starte med at skifte bremserør og bremsevæske? og se om det hjælper. for det fandme dyrt sådan en blok, omkring 10 kilo - helt sindsygt
jan 2007
okt 2002
Hvis ikke ABS´en slår til, giver udfaldet sig selv.
jan 2007
mar 2010
jan 2007
jan 2007
undskyld for alle de spørgsmål
okt 2002
